 Электротехника / Отключит ли ток КЗ или ток перегрузки два сдвоенных АВ
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Раз уж аппнули тему и заоффтопили, то вот вам мой вопрос: Отключит ли ток КЗ или ток перегрузки два сдвоенных АВ, используемых перед счётчиком вместо пакетника, если в их "рычажки" вставлен кусок проволоки, не позволяющий оперировать АВ поотдельности?
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
м.б. отключать занулённое оборудование
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Марта 2016
Да отключит.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Марта 2016
отключит
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
ток КЗ да, ток перегрузки - нет
разные толчковые моменты
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Ток КЗ да, ток перегрузки - да , т.к. подключается 1ф. нагрузка и через автоматы (сдвоенные) протекает один и тот же ток. Если я правильно понял автора. 2-а АВ механически связывают перемычкой и подключают L+N.
 Берлиоз   17 Марта 2016
xxxxx
Анисимов Александр (asaneck) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2016
Упустил момент, что ветку в отдельную тему кинули.
Вопрос был чисто из любопытства.
Селективность по номиналам соблюдена, а защитные функции дублировать ни к чему там. Просто не нашлось "под рукой" пакетника (рубильника). А вынуть перемычку - религия не позволяет.
Новости.
Проверено: ток КЗ отключит. Случилась авария, вышибло нижестоящий ВА 76-29-1 C25 фирмы ЩИТ и сдвоенные С32 фирмы DEKraft.
Вывод: либо фирма ЩИТ выпускает автоматы не высшего качества, либо кто-то допустил пересечение на карте селективности.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2016
Цитата asaneck:
Новости.
Во первых номиналы рядом, во вторых разброс параметров у автоматов этих фирм большой, в третьих когда один из автоматов начинает срабатывать, некоторое время тянется дуга и соответственно длительность тока КЗ для второго автомата увеличивается...  поэтому вероятно второй и сработал...
Значит смена фирмы-произовдителя С25, наиболее вероятно, не исправит ситуацию.
Смена C25 на C16 не возможна - максимально возможная нагрузка стремится к 5 кВт
Смена С32 не прописана в бюджете (а так, интересно было бы поставить D32).
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Хочу поделиться ссылкой на эксперимент по объединению однополюсных автоматических выключателей в двухполюсные и трехполюсные.
https://zametkielectrika.ru/mozhno-li-obedinyat-odnopolyusnye-avtomaty-v-dvuxpolyusnye-ili-trexpolyusnye/
Если коротко, то объединять однополюсные автоматические выключатели в двухполюсные и трехполюсные запрещено. При возникновении короткого замыкания или перегруза в одном из полюсов, отключится только этот самый полюс автомата, а соседние останутся замкнутыми, т.к. автомату не хватает механической силы. При этом его рычажки управления остаются включенными.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Октября 2016
Цитата asaneck:
Новости.
при токе КЗ свыше 600 А приблизительно оба выбивать и будет.
Требование селективности не является обязательным кроме разделения балансовой принадлежности
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2016
Baton317,  Ссылка на эксперимент интересная, но для меня бесполезная. В этом опыте больше подтасовки, чем эксперимент. Я поясню на примере: 2-а 1-о полюсных объединяют в 1-н 2-х полюсный, см. по ссылке, а далее эксперимент поставлен неверно. Для чего такое объединение- что бы защитить или 2-х фазную нагрузку или 1-о фазную. Допустим 1ф. Подключать нужно сдвоенный АВ в нагрузку, т.е: L1 - АВ1 - Rн - АВ2 - N и соответственно через АВ1 и АВ2 протекает один и тот же ток (Iном; Iпер; Iкз). Разброс параметров, конечно есть, но разброс в АВ-2Р между полюсами, то же есть. На мой взгляд механически связывать не нужно, но не запрещено. На практике я встречал, в проектах конечно так не запроектирую.
2 Baton317
Спасибо за статью. Практика, всё же практика. Это я и хотел узнать. Теперь всё предельно ясно как для теплового расцепителя, так и для э.м. Но с "запрещено" - это ... скажем так, для обычных людей. Тут соглашусь с уважаемым ppm . Схему в щите придумывал не я, у меня просто не оказалось под рукой пакетного выключателя, ехать в магазин за ним - нецелесообразно.
2 kifa
О. Теперь знаю, что у меня свыше 600 А. Селективность была обещана мной, на это (выделение осветительной цепи) затрачено "сверхнормы" денег, а в итоге крепкое к.з. в розеточной сети вышибло все группы ((
Всёравно не пойду за пакетником ))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
