/ Открытая электропроводка в Образовательном центре
maes
18 Марта 2013
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Итак, уважаемые коллеги. нуждаюсь в помощи коллективного разума по следующему вопросу. Есть здание образовательного центра, там на отметке +2250 от пола и до потолка по периметру класса выполнен витраж. Следовательно электропроводка в классах по факту проложена по стенам на высоте 2.2 м в негорючем кабель-канале. Опуски к выключателям и розеткам выполнены в штробах перегородок скрыто. Суть проблемы-найти документ запрещающий данный способ прокладки, т.к., что это не оптимальный способ прокладки всем понятно, но уже проложили до нас, средства освоили и надо как-то сдавать здание. Вот ищу камни подводные. Направляли письмо в Ростехнадзор, пришел ответ в виде выдержки из ПУЭ, что вроде как не запрещается. Поэтому если где-то встречали документ, не позволяющий так прокладывать-поделитесь опытом пожалуйста, т.к. я его пока не нашел.
maes
19 Марта 2013
268
Вот что нашел: СНИП II-65-73 п.7.4 -недействует
МГСН 4.06-03 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
п.9.32 Во всех помещениях зданий общеобразовательных учреждений должна предусматриваться скрытая электропроводка. В кухнях, кладовых, туалетных и других подсобных помещениях допускается открытая электропроводка.
А для остальных как быть? можно прокладывать получается?
comings
20 Марта 2013
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Получается, можно. В СНиП 31-06-2009 Общественные здания общеобразовательные учреждения упоминаются, а вот электроснабжение в разделе инженерного обеспечения - нет. так что - увы...
maes
20 Марта 2013
268
Не по людски как-то получается, в школе и кабель-канал. Другой вопрос, что его до меня смонтировали и проект в 2007г. проходил экспертизу с открытой прокладкой проводов и прошел. В общем неприятно признавать этот факт, но сделать ничего не могу
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
