/ Открытая прокладка кабеля по лестничной клетке многоквартирного дома, монтаж щита- допустимо ли?
5526683
14 Октября 2025
, Инженер-проектрировщик, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Планируется подключение квартирного щита от вводного щита, расположенного в подвале многоквартирного дома (советский фонд). Возник вопрос: Допускается ли открытая прокладка кабеля по стене лестничной клетки (например, в гофре или кабель-канале)? Какие нормативные документы это регулируют и какие требования предъявляются к способу прокладки ?
По щитам на лестничной площадке понятно — допускается установка, но на высоте не менее 2,2 м, так как лестничная клетка является путём эвакуации.
А вот по прокладке кабеля информации мало. Нашёл только следующее:
СП 4.04.04-2023, п.13.13 Если при замене электропроводок в существующих жилых зданиях невозможно выполнение скрытой проводки с устройством борозд и отверстий в несущих конструкциях, допускается открытая прокладка линий питания квартир по лестничным клеткам (кроме незадымляемых) в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, с толщиной стенки, установленной в СН 4.04.01.
СП 4.04.04-2023
14.7 В зданиях высотой до девяти этажей в объеме лестничных клеток (кроме незадымляемых)
допускается устанавливать распределительные щиты и групповые щитки, встраиваемые в стену,
а также размещаемые в нишах строительных конструкций. При этом высоту установки осветительных
и силовых щитов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, принимают с учетом
удобства обслуживания.
Открыто установленные распределительные щиты и групповые щитки располагают на высоте
не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, установленных нормами
противопожарной безопасности.
Также в п.13.2 СН 4.04.01 говорится о размещении ВРУ, ВУ, групповых щитков на высоте до 2,2 м, при условии соблюдения минимальной эвакуационной ширины.
Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией — буду благодарен за советы, практические примеры и ссылки на актуальные нормы.
Mephisto
15 Октября 2025
48
265
СН 4.04.01 П.11.7 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам общественных зданий, а в жилых зда-ниях — по лестничным клеткам, коридорам и вестибюлям, относящимся к жилой части, не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. При этом для открытой прокладки следует использовать кабели, не распространяющие горение. На высоте до 2 м от уровня пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
ИТОГО, с учетом вами приведенного п. 13.13 СП 4.04.04: линию питания квартиры можно положить скрыто (в сущ. канале или подштукатуркой) либо открыто в стальной трубе.
BPI
15 Октября 2025
59
1 294
СН 2.02.05:
7.4.10 На лестничных клетках не допускается:
— открытая прокладка электрических кабелей и проводов напряжением 220 В и выше, не предназначенных для освещения внеквартирных коридоров, лестничных клеток и электропитания квартир
Сeргей
15 Октября 2025
396
6 541
Обычно шахта делается если монолит, и зашивается, либо в штрабе в трубе если есть что штрабить.
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Электротехника (в разделе 9543 тем):
