 Электротехника / Открытая прокладка кабеля в кабель-канале из ПВХ по деревянной стене
Dimidrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 14 лет Russian Federation
Запутался я что-то... Всегда думал, что кабель (в моём случае ВВГнг-LS) в кабель-канале из ПВХ проводить в деревянном доме по стене можно без проблем. А тут наткнулся на пункт ПУЭ 2.1.39. "При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм."
Вот эти слова  "...расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм" ввели меня в некторое замешательство. То есть, чтобы нам провести кабель-канал по стене,нужно подкладывать под него несгораемый материал,толщиной в сантиметр??
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Марта 2015
Внимательно читайте текст
тогда слой штукатурки или иной негорючий материал может быть толщиной  и 3 мм, а вот по ширине должны выступать по 10мм и стой и стой стороны короба
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
увы, читать надо до конца: толщина 10мм несгораемого материала.
И по логике так. Пусть и несгораемая, но малая толщина быстро прогреется. Со всеми вытекающими, а вернее воспламеняющими...
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Это общие положения. Для жилья смотри СП31-110-2003. Таблица 14.2. Там оговаривается степень горючести, при которой можно провести непосредственно. Если более горючий материал, то тогда уже нужно выдерживать расстояния.
В ПУЭ 2.1.39 если вы трубой по бетону идете и подходите к чему-то сгораемому, то тогда нужно либо соблюдать расстояние до этого сгораемого либо отделять несгораемым. Тут про прокладку по горючему основанию ничего и не говорится.
 точнее в  ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
