/ Открытая прокладка кабеля в сварочной мастерской
Baton317
20 Ноября 2014
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день! Попался на глаза проект по электроснабжению учебной сварочной мастерской, там прокладка кабеля к сварочным трансформаторам выполнена: под потолком открыто по существующему лотку, а спуск кабеля вниз к рабочему месту - указан в коробе ПВХ из самозатухающего ПВХ-пластиката. Правильно ли это, не "прогорит" ли кабель-канал от искр при сварке? Где в нормативной документации посмотреть требования?
Сам спуск кабеля запитывает бокс, в котором стоит УЗО на 50/100мА, после бокса - силовой разъём для подключения двухфазного сварочного трансформатора. Само рабочее место находится в 1-1,5м от стены, где и проходит кабель в коробе ПВХ.
Вопрос: защищает ли кабель короб ПВХ или требуется металлический короб?
20 Ноября 2014
Нет не прогорит. разве что веснушки будут на нем )))
ПУЭ 6 издание
7.6.22. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки
от коммутационного
аппарата до источника сварочного тока должна выполняться
переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или
медными жилами, с изоляцией и
в оболочке (шланге) из не распространяющей горение
резины или
пластмассы.
Baton317
20 Ноября 2014
470
Анатолий, спасибо! Только правильно ли я Вас понял: пункт ПУЭ относится к кабелю, идущем в комплекте к сварочному трансформатору. А у меня: кабель ВВГнг в коробе ПВХ, вертикально спускаясь по стене, питает пластиковый бокс, ниже бокса - силовой разъём, от которого через комплектный кабель и питается сварочник. Я это к чему: предлагаемый мной с целью надёжности металлический короб удорожает строительно-монтажные работы и технико-экономически не обоснован?
20 Ноября 2014
Обратите внимание
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
