/ Открытие клапанов дымоудаления
Anton198820
13 Июня 2013
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос, делаю проект силовое электрооборудование жилого дома с паркингом, там 13 клапанов дымоудаления. Собственно вопрос, мне их нужно как то показывать в своем проекте или это делают только автоматчики?
Роман3Р
13 Июня 2013
54
1 118
, Главный специалист,
SergPro
13 Июня 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Их нужно как-то запитывать (220/380)?
Если их питание 12/24, то обычно это делают автоматчики. Если требуется 220/380, то по договоренности, обычно автоматчики выдают задание на электроснабжение клапана, либо шкафа управления этим клапаном.
Anton198820
13 Июня 2013
23
566
Клапаны ДКС-1-ЭМ и ОКС(150). Клапаны на 220В, 8 Вт. Проблема в том что автаматику ещё не делали. Смотрел разные проекты, где показывают, где не показывают
Anton198820
13 Июня 2013
23
566
Еще такой вопрос. По заданию ОВ при сигнале пожар нужно включать вентиляторы тип KVR 200/1. Обязательно ли ставить контактор, или можно подать сигнал на частотный регулятор?
Кобленев Евгений
13 Июня 2013
137
Запитать клапана придется или тебе или автоматчику, необходимо задание от КиПа. По поводу дымоудаления необходимо так же переговорить с автоматчиками. Возможно придется в заводской схеме управления асинхронными двигателями (к примеру шкафы Я5000) предусматреть "сухой контакт" для сигнала от автоматической пожарной сигнализации (АПС) или АПТ, или от КиПа
Anton198820
13 Июня 2013
137
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от прибора ППС) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок у эвакуацционных выходов или в пожарных шкафах) режимах. Я как понял нужно ставить пускатель в помещении охраны (только там есть персонал) на него будет приходить сигнал с прибора ППС. И с него вывести кнопку на эвакуционный выход?
Anton198820
13 Июня 2013
137
Вентиляторы радиальные однофазные асинхронные, обязательно ли ставить частотный регулятор для них?
Кобленев Евгений
13 Июня 2013
137
Нет, ЧРП не нужен. На сколько я понял мы сейчас говорим о дымоудалении, а следовательно они либо работают(вытягивают из помещения), либо не работают. ЧРП в свою очередь регулирует частоту вращения/потребляемую мощность исполнительного механизма, в нашем случае такой надобности нету. По своей сути пускатель - это катушка и несколько "НО" и "НЗ" контактов, которые в свою очередь или закрываются или открываются, при подачи напряжения на катушку, соответственно. Вам же нужна схема, которая будет запускать вентиляторы как минимум 2-мя способами. 1) Это от ППС, т.е. у автоматчиков должна стоять катушка КМ1 на которую подоется напряжения 12В при срабатывании сигнализации и последовательный "НО" контакт с вашей катушкой КМ2, который в свою очередь будет замыкаться, когда на катушку КМ1 будет подаваться напряжениеи, соответственно замыкая "НО" контакты катушки КМ2 и включать вентилятор. И так же 2-ва параллельно работающих пускателя с кнопками "Пуск" и "Стоп", которые будут установлены у поста дежурного и в пожарном шкафу( ну или еще там где вам необходимо + 1 пускатель).
tgsvidler
18 Июня 2013
36
, проектно-сметное бюро, инженер,
Управление дистанционно: пускатель лучше у вентилятора ставить, а вот кнопку его включения (ручное) - в охране (у эв.выходов и т.п.). Ну, автоматическое - Вы сами указали.
ppm
19 Июня 2013
397
Я бы предложил Вам посмотреть статьи о подключении противодымных клапанов и вентиляторов дымоудаления в типовых решениях "Болид". Там указаны требования, но приборы на которых показаны примеры еще не сертифцированы.
SergPro
29 Июня 2013
23
566
Странные у Вас вопросы.
1. Собрать полный перечень требований к системе.
2. Либо подобрать типовой шкаф управления, либо разработать свой.
3. Разносить систему по всему зданию не стоит. В одном месте - шкаф управления; посты управления - по месту.
4. Зоны проектирования согласуются со смежниками (если таковые есть), и/либо с Заказчиком (вопрос цены).
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
