 Электротехника / Отличие технических характеристик концевых опор по типовому альбому СТП 09110.21.182-07
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 105 ,  Belarus
Здравствуйте, просьба помочь разобраться в отличиях двух концевых опор по типовому альбому СТП 09110.21.182-07, а именно отличие
К10-А от К10-Б. Также интересует вопрос возможности соединения сразу двух опор в одну (речь идет о К10-Бр и К10-Бм)..на территории предприятия
нет свободной площади для установки сразу двух опор, хотелось бы на одной опоре закрепить муфту кабельную (для перехода в землю) и
разъединитель по типу РЛНД1-10/400. По разговорам с работником РЭС такое решение вполне осуществимо, а как быть тогда с сылкой на типовой альбом?
Заранее благодарю за помощь в решении данных вопросов.
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2020
Репутация: 13  [+] , сообщений: 102 ,  Belarus
К10-А от К10-Б
стр.21 типового. Отличие в марке стойки. Если маркировка А- СВ 110-49, Б- СВ 110-35 (менее материалоемкая, имеет ограничение по району по гололеду и по сечению проводов - см. примечание 3 к табл.3.28).
Арх.15250тм-т2 лист 28- установка муфты и разъединителя на одной опоре концевой. Откорректируйте траверсы и зажимы для СТП 09110.21.182-07.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2020
Репутация: 38  [+] , сообщений: 508 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
экспертиза, если будет, вероятно зарубит "не типовой" вариант.
Да и далеко не все РЭСы согласны на установку муфты и разъединителя на одной опоре - это неудобно в эксплуатации.
основание? Если разделу 5.3 ТКП 339-2011 не противоречит, то их нет. Ни СТП ни Арх. не являются обязательными ТНПА.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 155 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет Belarus
Разъединитель с муфтой на одной опоре вполне рабочий вариант и соответствует нормам (см. Арх.15250тм-т2 опора К10-2рм). По поводу РЭСа - да, надо у них уточнить как они хотят. В большинстве случаев они хотят разносить - разъединитель на концевой опоре с подкосом и перекидка метров 5 на одностоечную опору с муфтой. Но может быть, что и РЭС вполне устроит  решение разъединителя с муфтой на одной опоре, просто надо уточнить у них предварительно. Был у меня объект, так РЭС прямо просил делать разъединитель и муфту на одной опоре (сейчас на экспертизе, замечаний что мы опоры ставим К10-2рм с СИПом не было, да и вообще не помню, чтобы такие замечания прилетали от экспертов). По поводу СТП и Арх. 15250тм-т2, если вы проектируете сети, которые будут эксплуатироваться организациями входящими в состав ГПО "Белэнерго" (ПЭСы, РЭСы и т.д.), то эти документы обязательны для применения. Иначе, если у вас будут не типовые опоры, то как раз эксплуатация и возможно экспертиза ваши решения зарубят.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Электротехника (в разделе 9338 тем)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 203, всего 34645(+11) пользователей |
