 Электротехника / Отличие в применении ВВГ от КВВГ
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Здравствуйте!
Просветите можно ли заменить ВВГ на КВВГ? в чем разница по применению? что лучше а что хуже? для чего его можно применять а для чего нет? какие плюсы и минусы у этих кабелей друг перед другом?
Примеры: использую ВВГ 4х1.5 для проходных выключателей, подойдет ли КВВГ 4х1.5?
                                       ВВГ 5х.2.5 для подключения силовых 3ф розеток, подойдет ли КВВГ 5х2.5?
P.S. прочитал много в интернете и запутался, сколько людей - столько мнений...
Заранее всем спасибо за ответы!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Сентября 2012
Разница небольшая.
ВВГ - силовой кабель
КВВГ - контрольный кабель
В ГОСТ-ах есть пункт область применения.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Когда мне заказчики задают такой вопрос, я тоже отвечаю вопросом:
Если на Мерседес поставить колеса от Запорожца, Это поедет?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2012
причем тут мерседес и запорожец. в крупных количествах я бы не стал заменять, но при нехватке силового, я бы положил контрольный.
А при том, что, впринципе, ничего страшного нет. Будет работать. Делать так - неправильно, но работать будет. На практике встречал людей, которые использовали ТРП в роли силового кабеля, потому что не хватило АВВГ.
Мерсорожец, кстати, тоже ездить будет.
иногда лучше жевать... у человека проблема, он обращается с просьбой помочь решить ее, а вы про запорожцы. хоть и сами видите, что проблема решаема. не проще ли просто ответить человеку, чтобы он спокойно дышал, а не истощал свои нервы от волнения. тот, кто в монтаже, меня поймет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Сентября 2012
Для исключения дальнейших споров
1. Смысл бросать на проходной выключатель 4 жильный кабель. Лишняя жила, лишние затраты.
Так что в данном примере уже нецелесообразно применять кабель КВВГ 4*1,5
 Drims   13 Сентября 2012
Физически разницы нет, можно использовать в неответственных местах. Проблема может заключаться только в следующем:
ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника.
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
В контрольном кабеле голубого и ж/з нет.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
проблема между заказчиками, проектировщиками и монтажниками всегда существовала и будет существовать у меня вот на последнем объекте монтажники заложили провод ПВС от УРЩ на опоре в земле до РЩ в доме, запитку еще одного РЩ и подключение двух варочных плит. Сказали заказчику, что это круто. И сейчас заказчик просит, чтоб я это все запроектировал
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Сентября 2012
на последок к окончанию спора: бывает, что сидишь в глуши, вдали от производственных и торговых баз, и нехватило кабеля. так что из-за этого прекращать работу и ждать комплектацию, если есть в наличии кусок другого подходящего материала? ну ляжет к одному из выключателей 4 жилы вместо трех, это же не две.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2012
L1 L2 N PE
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Сентября 2012
L1 N PE на светильнике с фото видно, а вот  L2 там нет .
Да и приходящий у вас   жильный но ни как 4 жильный.
 Madwolf   14 Сентября 2012
Сидят специалисты, которые, видимо, не видели проходных выключателей с четырьмя контактами. Попробуйте нарисовать схему с тремя проходными выключателями, может тогда станет ясно зачем 4х1,5.
В принципе, КВВГ это тот же ВВГ на 0,66 кВ, но жилы там особым образом скручены в пары.
Картинку с L1 L2 N PE не нашел, картинку с РЕ чуть нашел, рисовать - думаю лишние...
Наверное главное отличие Кввг от Ввг и есть цвет жил и то как они скручены, остальное вроде как почти одинаковое все...
  Спасибо за то что сконцентрировали внимание на чем сижу. Вот поменял. Стало удобней и мягче. Спасибо.
Вот нарисовал,  не долго, так как руки имеют свойство памяти за 37 лет.
*  Выключение светильника с трех мест.pdf (1343.26 Кб - загружено 265 раз.)
trialingenegr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
В контрольном кабеле напряжение не превышает 220 В, там хоть 37 жил используй, по 10 жилам пускай нули, а по 27 жилам напряжение, но всё должно быть от одной фазы чтоб в случае ошибки в подключении не подать на релюшки 380. И при этом же в контрольных цепях нет силовых нагрузок для которых нужен расчет сечения жил по тепловому действию тока, по этому КВВГ не сертифицирован как силовой кабель на нормальную работу по 380 В с питанием силовых нагрузок.
 набл   14 Сентября 2012
сколько не пересмотрел - все до 660В
другое дело расцветка или маркировка, в некотрых имеется и цифровая маркировка жил (индекс Ц)
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2012
... КВВГ может прокладываться в тоннелях, каналах, помещениях. При отсутствии риска механических повреждений кабель может прокладываться даже в агрессивных средах.
При достаточном обеспечении защиты кабеля он может прокладываться в грунте (в траншеях), кабельных сооружениях....
это вроде как про ВВГ нигде не пишут, а про КВВГ пишут
 kit   16 Сентября 2012
Прежде чем применить кабель сечением менее 2,5 мм2 необходимо проверить пройдет ли он по термической стойкости в случае КЗ.
В своих проектах никогда не применяю кабель для "силовой нагрузки" менее 2.5 мм2
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
А как же наличие PE проводника в каждом кабеле?
По теме - за исключением цвета жил, в кабелях ВВГ и КВВГ нету разницы никакой.
Еленочка81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день! Поповоду того что между ВВГ и КВВГ нет разницы. А как же: один однопроволочный, а другой многопроволочный?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2012
и тот и другой однопроволочный
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2012
Еленочка81, вы эти кабели в руках держали?
Внешне они отличаются ТОЛЬКО РАСЦВЕТКОЙ ЖИЛ.
Да, ещё одно отличие вспомнил - ВВГ выпускается сечением жил от 1.5 и выше, а КВВГ - от 1.0 и выше. Хотя в последнее время КВВГ 1,0 - редкость, но он всё же встречается...
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2012
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
А еще бывает КВВГэ т.е. экранированый.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2012
Бывает и ВВГэ и что?
Еленочка81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2012
Увы, я теоретик
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
И ВВГ и КВВГ - кабель. Соответственно класс изоляции у них соответствующий кабелю. И разницы в применении с точки зрения электробезопасности не вижу.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2012
по технич. характеристикам (за исключением минимального колич.жил) кабели одинаковы разница в цветовой маркировке.
ГОСТ для силовых кабелей предписывает определенный цвет жил, особенно для заземляющего проводника, что бы его не перепутали.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2012
МКЭШ 3х0.75 и КММ 4х1.5 можно использовать место ПВС таких же сечений?
Вопрос цены не стоит
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2012
Всему свое место.
1. МКЭШ  Для передачи данных и сигналов управления.
2. КММ   Для подключения микрофонов
3. ПВС для подключения электроприборов (дрели, пылесосы и.т.д)
Цитата Anatoliy:
Всему свое место.
думаю с передачей напряжения справится любой кабель?
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2012
Смотря какого напряжения...
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2012
3х0.75 на светильники хотел пустить, 4х1.5 на розетки или проходные выключатели
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Ноября 2012
? А нормы.
Цитата Anatoliy:
? А нормы.
Дачи коттеджы и т.д - воротят из того что есть)  а я всего хочу экранированный МКЭШ всунуть место ПВС или ШВВП!  На мой незнающий взгляд он только лучше!
ВОт обратился к вам за помощью!  Думаю так: в отличие от ПВС у него есть Поясная изоляция, экран, он луженый - это мешает просто так проводить ток?  ПВС с экраном и залитые какойто фигней тоже бываюТ!
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2012
Хм...
Во-первых. Если уж и "кладёте" на нормы (по минимальному сечению в 1.5 квадрата), то и защиту соответствующую ставьте для 3х0,75. Автомат не более 6 ампер.
Во-вторых. Надо учитывать рабочее напряжение изоляции кабеля.
ВВГ - 660 или 1000 В, ПВС вроде 380 В, МКЭШ (если верить интернету) 500 В. Про КММ - не знаю, но я бы не рисковал...
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2012
больше чем 380 не использую
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Декабря 2012
  А вы поняли о чем вам написал DmitryM
 shkiper_by   07 Декабря 2012
День добрый,
вопрос хоть "на слух" и простецкий, но жутко интересный
В чём различия между силовым и контрольным кабелем, в ПВХ изоляции, естественно малого/сравнимого/ сечения? Можно ли например кабель КВВГ 5х2,5-0,66 использовать без ущерба вместо силового в сетях освещения или на маломощных потребителях?
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2012
Цитата shkiper_by:
День добрый,
А вы тему с начала читали?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2013
ну да, да на МКЭШ и так на 1 фазу, значит по сути выше 250 не должен увидеть
 shkiper_by   28 Января 2013
to DmitryM
все намного проще - мой вопрос переместили из другой ветки поэтому он так нелогично выглядит в конце обсуждения...
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
У контрольных кабелей изоляция слабее...и применение их в силовых цепях сомнительно и в нормативных документах непредусмотренно-одним словом -самопал...из за соображений перегрева и порчи изоляции...
смотрите допустимый нагрев сил.кабелей...и проводов...
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2013
наша песня хороша, начинай сначала)))
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Февраля 2013
КММ - микрофонный кабель для слаботочных сетей
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2013
я и не думал, только МКЭШ есть
H@rley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2013
Оба правы. В случае разноуровневом расположении выключателей (лестница) - трехжилка, одноуровневом (три выхода из помещения) -- четырехжилка. В схеме не хватает одной перемычки на втором выключателе.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Года 2 назад возникал у нас такой вопрос, взаимозаменяемы ли ВВГ и КВВГ при одинаковой жильности. Причем меня интересовала как раз замена КВВГ на ВВГ, потому как монтажники не могли оперативно найти КВВГ, а заказчик давил со сроками. Искал я тогда ответ по интернету, задавал вопросы на ruscable.  Ответы сводились в основном к тому, что если расцветка жил не смущает, то можно применять, и они полностью взаимозаменимы. Только один человек настойчиво утверждал, что изоляция контрольных кабелей должна проверяться на воздействие напряжений частотой отличной от 50 Гц и поэтому нельзя вместо КВВГ применять ВВГ (которые никто на воздействие высоких частот не проверяет), а вот вместо ВВГ - КВВГ можно. Но такой настойчивый человек был один.
Этим летом мне довелось задать вопрос главному технологу одного немаленького кабельного завода: можно ли заменять КВВГ на ВВГ? Он мне ответил, что кроме расцветки ничем изоляция у них не отличается, а на вопрос про частоты просто недоуменно пожал плечами.
В общем, для меня вопрос по частотам остается интересным до сих пор...
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2013
Если не ошибаюсь КВВГ дороже ВВГ, только из-за расцветки жил получается?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2013
в этом случае частота ни при чем. для тех токов, на какие можно включить кввг частота влияния не оказывает, а для свч - свои кабели. до 16 мм2 никаких особых средств не нужно предусматривать из-за вч.
 Madwolf   14 Марта 2013
Согласен, если коробки распаечные не ставить. У нас (в РБ) обычно их все-таки ставят, в таком случае 4 жилы будет достаточно на средний выключатель.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2013
Может кто подскажет! Можно ли место ввг нг LS в металлорукаве использовать ввг нг FRLS без металлопроката при скрытой проводке в каркасном коттедже?
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2013
При скрытой прокладке в горючих стенах ни ввг нг LS в металлорукаве, ни  ввг нг FRLS без металлопроката применять нельзя.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2013
а что тогда можно?
может подскажите где применяют ВБбШв в отличие от АВБбШв?
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2013
Цитата Lsanches:
а что тогда можно?
Условия их применения одинаковы. Кабели отличаются только материалом токоведущих жил.
А по каркаснику - если следовать ПУЭ, то светит вам только прокладка в стальных трубах.
ЗЫ: в принципе, я бы рискнул положить себе по горючим основаниям бронированный кабель. Уж всяко лучше металлорукава... (но, ещё раз отмечу, что это не по ПУЭ).
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2013
Цитата DmitryM:
Цитата Lsanches:
а что тогда можно?
я тоже думал бронь попробовать для каркасника.
ВБбШв место АВБбШв дорого, но всеже кладут, так какие причины?  или может алюминий для реконструкции а медь для нового строителсьтва?
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2013
ТКП 339. п. 8.4.4.
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Допускается выполнять питающую и распределительную сеть кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное се-чение равно 16 мм2 и более.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 432, всего 40707(+14) пользователей |
