/ Относится ли аварийное освещение к системам противопожарной защиты?
klyaksa
10 Июля 2012
Относится ли аварийное освещение к системам противопожарной защиты? Я считаю, что нет, может кто-то подсказать в каком нормативном документе четко написано, что относится системам противопожарной защиты.
klyaksa
10 Июля 2012
Нашла только в СП 31-110-2003 в таблице 5.1
"Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения"
Может где-то более четко написано?
Karter
10 Июля 2012
307
3 939
вам это для чего?
Karter
10 Июля 2012
307
3 939
Вы по форуму искали?
Вы СНиП 23-05 Естественное и искусственное освещение читали?
А СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений и ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99?
выдержка из СНИП 23-05
https://www.expertunion.ru/normyi-osvescheniya/avariynoe-ohrannoe-i-dezhurnoe-osveschenie.html
klyaksa
10 Июля 2012
307
3 939
Цитата Karter:
вам это для чего?
Для того, чтобы выполнить пункт СП 6.13130.2009
"4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску."
То есть посадить все противопожарные нагрузки на одно ВРУ с АВР, остальные нагрузки 1 категории (ИТП, заградительные огни, лифт не для перемещения пожарных) на другое ВРУ с АВР. Вопрос в том: Откуда запитать щит ЩАО?
Karter
10 Июля 2012
307
3 939
https://proekt.by/elektrotehnika/avariiynoe_osveshenie_pomesheniiy-t29073.0.html
https://proekt.by/elektrotehnika/avariiynoe_osveshenie_osveshenie_bezopasnosti-t15230.40.html
klyaksa
10 Июля 2012
307
3 939
Цитата Karter:
Karter
Вы, наверно, меня не до конца поняли. У меня на каждый ПО стоит 2 ВРУ для нагрузок 1 категории:
1. для противопожарных систем
2. для остальных нагрузок 1 категории
Вопрос в том, от какого из этих щитов запитать аврийное освещение от 1 или 2. Получается, что аварийное освещение не "препятствует пожару", не "направлено на его устранение", то есть не относится к противопожарным системам. По логике вещей это понимаю, хотелось бы документального подтверждения.
11 Июля 2012
Анастасия.
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
аварийного освещения на путях эвакуации
, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения.
2. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Раздел 5
Сергей 123
11 Июля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
Панели щита противопожарных устройств должны иметь отличительную окраску (красную).
Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную).
Т. е. "ответственные" запитываем с АВР1 с вводных панелей ВРУ (ВРУ1 и ВРУ2), а все остальное "без ответственные" (ИТП и т.п.) со щитов ГРЩ1 (ввод №1) и ГРЩ2 (ввод №2) через АВР2.
tsapalin
18 Мая 2017
Для тех, кто сегодня ищет ответ на эту тему. Пункт 7.10 СП 31-110-2003 частично устарел с выходом СП 6.13130.2013: п.4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Т.е. при установке отдельного от ВРУ шкафа АВР от должен подключаться до рубильника, а не после.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
