 Электротехника / Отпайка от ВЛ-10
t_sergius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Здравствуйте, уважаемые!
Имею опору с существующей кабельной муфтой  и разъединителем, как выполнить отпайку от этой опоры?
*  опора.jpg (1965.41 Кб, 2448x3264 - просмотрено 100 раз.)
*  Подключение..pdf (137.79 Кб - загружено 52 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2016
отпайку куда и для чего? кабель - это уже , можно сказать, отпайка. или же нужно приставную ставить и к ней отпайка? или нужно на трансформатор еще одну линию?
t_sergius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2016
От этой опоры нужно выполнит ответвление на ТП.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Я бы посоветовал продолжить ВЛ на еще одну опору и на новой опоре  ВЛ-10 кВ сделать отпайку.
er021811 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  ООО "ГарантЭлектроПроект, ГИП, cтаж: 25 лет Russian Federation
Добрый день.
Есть два варианта:
1. Поставить "приставную" (дополнительную) опору в пролете сущ. опора - КРУН "Ф.№6" (между сущ. опорой и забором РУ-10кВ)
2. Выполнить от этой опоры ответвление как на рисунке и рядом поставить концевую опору с разъединителем.
Есть еще третий вариант, поставить дополнительную переходную опору между сущ. опорой и теплотрассой на эстакаде, но опора будет переходной, значит дороже и она возможно встанет слишком близко к теплотрассе.
*  ответвление.GIF (2444.65 Кб, 3717x4942 - просмотрено 78 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 700, всего 40707(+14) пользователей |
