 Электротехника / Отпайка от ВЛЗ  (Прочитано 581 раз)
 madest_max   25 Ноября 2013
Ситуация: при монтаже отпайки от ВЛЗ было необходимо установить одну промежуточную опору в створе существующей линии. При установке оказалось, что верхушка опоры находится выше на 1,5 м., чем сущ. линия. В связи с этим, монтажники на месте поставили промежуточную траверсу ТМ2 в уровень линии, а отпайку к КТП сделали через оголовок ОГ54, т.е. выше линии на 1,5 м.
Нигде не нашел прямого запрета на установку такой отпайки, но и типового решения тоже нет. Можно так сделать или нельзя? И на что ссылаться?
 Ермишкин Александр   25 Ноября 2013
Я считаю что нарушений монтажа здесь, скажи только как обслуживающая организация к этому отнесется, эти бюрократы покажут бумажку "желтых" лет, за разрешением СовНарКома и будут гонять сначала проектировщика, а потом монтажников...
madest_max, послушай ведь когда ПКУ монтируют на опору, ситуация примерно такая же...Их то принимают
По крайней мере у нас!
 madest_max   29 Ноября 2013
ни у кого больше никаких предложений нет?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2013
2.5.86. На ВЛ может применяться любое расположение проводов на опоре.
Т.о. можно... При соблюдении расстояний между фазами...
Похоже, не захотели провода трогать (удлинять чуток)... Вообще вариантов то куча чтоб сделать стандартно... Поленились...
Спасибо.
Линия, в которую врезались, действующая. "Удлинять чуток" - это менять весть пролет, что естественно не очень хочется и можется.
Ставить траверсу на отпайку под действующей линией тоже не получается - выходит больно низко.
Больше вариантов на месте видно не было
з.ы. Вопрос только что решился положительно. Сети собрали консилиум и порешали, что раз ничего не запрещает, то можно. Видимо луна в нужной фазе была
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
