/ Отпуск мощности
@leh@
04 Мая 2012
169
, проектировщик,
Добрый день, помогите пожалуйста.
Есть суточное потребление электроэнергии 3465кВтч какую мощность запросить в снабжающей организации...?
Иван 21
04 Мая 2012
169
подели на 24 будет и мощность в кВт
All-555
04 Мая 2012
169
Если объект который потребил данную мощность работает с максимумом нагрузки все 24 часа в сутки то можно и поделить 3465/24~145кВт, желательно почасовые характеристики снять и исходя из них смотреть
04 Мая 2012
7 501
надо знать режим работы предприятия.
и его характер - какое производство, сменность (количество смен в сутки)
я бы поделил не на 24, а на 8 часов при односменной работе (одна смена по 8 часов в сутки)
Иван 21
04 Мая 2012
7 501
а может 2-ух, 3-х сменное.... или вообще бытовой сектор
тогда надо спросить суточное потребление кого, чего?
сырой вопрос-сырой ответ.
а лучше всего
@leh@
04 Мая 2012
169
, проектировщик,
будет пивоваренный завод, технологи дают потребление, вот и задумался сколько запросить?
04 Мая 2012
Ю.В. Матюнина
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Проблемы правильной оценки электропотребления и максимальной электрической нагрузки предприятий
, организаций, учреждений, жилых домов всегда являлись важнейшими для их проектирования и эксплуатации. Так, при проектировании необходимо правильно оценить максимальные расчетные нагрузки как в целом по объекту (для присоединения к энергосистеме), так и на разных уровнях системы внутреннего электроснабжения (трансформаторные подстанции, распределительные устройства, отдельные кабельные линии). По этим нагрузкам выбирают всё электрооборудование, поэтому
они не должны быть превышены в процессе эксплуатации
. В то же время неоправданное завышение расчетных нагрузок приводит к увеличению стоимости электрооборудования.
Следовательно, нагрузка должна быть рассчитана как можно более точно
"Отметим также, что расчетная нагрузка (
максимальная мощность
Рм) может быть определена по общему электропотреблению (например,
годовому
А) объекта:
Рм = А / Тм ;
или по удельным нормативам расхода электроэнергии Ауд на единицу продукции
или на другой показатель работы учреждения (на койко-место, на учащегося или т.п.):
Рм = Ауд × М / Тм ,
где Тм – годовое число часов использования максимума нагрузки; М – годовой объем выпуска продукции или соответствующий показатель работы учреждения*. Число часов использования максимума нагрузки зависит от режима работы учреждения и его характерного графика нагрузки. Таким образом, получаемые в процессе эксплуатации данные об общих и удельных расходах электроэнергии также может быть использованы в проектировании электроснабжения."
"Множество единиц оборудования и разнообразие режимов их работы не позволяют точно определить создаваемую ими нагрузку и их общее электропотребление (даже при полной информации об их номинальной мощности)."
Поэтому задачи нормирования и лимитирования решались на основе имеющейся статистики месячного и годового электропотребления по учреждениям, полученной в реальных режимах работы
. Это позволяет учесть и энерговооруженность учреждения, и интенсивность его работы, и ряд других факторов. Состав оборудования в каждом учреждении меняется постепенно, полное перевооружение происходит редко, поэтому электропотребление год от года изменяется незначительно – проявляется устойчивость электропотребления."
Как видим, что ваши данные суточного электропотребления, заведомо внесут погрешность, так как не учитывается сезонная нагрузка
При современном
грамотном
ведении бизнеса, наверняка существует
бизнес-план
В котором есть экономически обоснован, расчет, годового потребления электроэнергии.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
