 Электротехника / Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2012
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Суть вопроса:
подскажите как лучше отпаяться от ВЛ-10кВ кабелем.
Сети предлагают ставить за анкерной опору в линию и уже от неё отпаиваться на концевую с разъединителем + дальше стойку с которой уже уходить кабелем.
Может у кого то есть менее затратные решения?
*  Ответвление.pdf (122.27 Кб - загружено 262 раз.)
*  Вид со стороны.jpg (192.27 Кб, 1200x1600 - просмотрено 538 раз.)
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
         Ответвление от существующих ВЛ-10кв с  промежуточных опор производят через устройства ответвления УОП-2  и в сторону ответвления не более 10м устанавливают анкерную опору в вашем случае  концевая анкерная опора (не путать с анкерной опорой у которой есть еще дополнительно 3 изолятора и т.д.) . концевая анкерная опора может иметь одновременно и разъединитель и концевую каб. муфту КРМ-2.
Вам надо заказать концевую анкерную опору с электрооборудованием  КРМ-2 (разъединитель и концевая каб. муфта) а также устройство ответвления для промежуточной опоры УОП-2.
         Более проще я делал так на промежуточной опоре устанавливается электрооборудование ПР-2 (разъединитель) и ПМ-2 (кабельная муфта) хотя этот способ одновременной установки не рекомендуется в типовом проекте выпуск 2.
        Насчет рекомендаций поставить стойку- они просят переделать промежуточную опору на анкерную или угловую. На эти просьбы ответ один- ставим новую опору вместо старой по проекту, но а по факту не по проекту опору дальше переделывают из промежуточной в анкерную.
*  3.407.1-143.2.pdf (4651.05 Кб - загружено 552 раз.)
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 185 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
Если правильно понял то отпайку надо производить от оп.118 ПтБ10-2. Ставишь на нее разъеденитель с ответвлением в сторону (решение есть в типовом проекте) рядом через метров 5 ставишь ПтБ10-2м с муфтой и все... И не надо анкеров никаких
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2012
Опора 118 она 16-ти метровая (переход через дорогу).
И от неё сети не дают отпаиваться.
Отпаиваюсь от анкерной....которая 3-я на фотке....и ставлю концевую с разъединителем и муфтой, хотя сети так тож не хотели.
Буду пробвать уговорить.
Спасибо за помощь!
 ranger   10 Октября 2012
Здравствуйте, форумчане! Также возникла необходимость запроектировать отпайку от ВЛ-10кВ. Заказчик хочет на ВЛ-10кВ заменить промежуточную попру на угловую анкерную с разъединителем и кабельной муфтой. В проекте используем типовой проект №9015  - "Конструкции ЖБ опор 6-10 кВ для районов Западной сибири." Просмотрел все имеющиеся типовые проекты - типовго решения на данную опору нет. Может  у кого-нибудь есть общий вид даннной опоры?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2012
в РБ лучше разъединитель и муфту устанавливать на разных опорах. как вариант разъединитель установить на "анкерной" а муфту на "концевой".
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Октября 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А разве от анкерной можно отпаиваться? Я бы лично поставил бы промежуточную и от нее отпаялся бы. Как то дела год назад времянку - так в сетях на темерязьева всю голову вынесли - просили разработать узел отпайки от акерной. Я плюнул и поставил промежуточную в 5 метрах от анкерной.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2012
От анкерной ответвление без проблем 15250тм-т2 лист 19.
Ну я сделал в принципе почти как Yura-m говорит: ответвление с анкера - анкер с разъединителем - промежуточная с муфтой.
Всетки обслуживание муфты в данном варианте проще будет.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Октября 2012
А поднял чертежи у меня концевая была, сорри что ввел в заблуждение.
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
