 Электротехника / Ответвление от ВЛ-0,4
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Есть здание коттеджа, рядом стоит опора ВЛ-0,4 на СИП 4х35, необходимо выполнить ответвление от опоры кабелем ВББшв с опуском в землю и далее по земле с вводом в электрощитовую. Обычно делал ответвление темже сип с кронштейнами, орехами  и т.д арматуры нилёд, далее крепился к зданию, но заказчик не хочет чтобы провод висел у дома, сейчас сомнения а как сделать это с ВББшв. Подскажите номер типового или пример проекта где можно соединить СИП с ВББшв. Заранее благодарен.
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 208 ,  ГИП, Belarus
К сожалению у меня сейчас нет альбома с арматурой НИЛЕД, но насколько я помню, там такое решение рассмотрено.
Примерно так:
Стальные конструкции
Заземляющий проводник   ЗП6   25.0017-43   0,65   м
Линейная арматура
Металлическая лента   F207   20х0,7х1000   4   шт.
Бугель   NB20      4   шт.
Зажим   P 72      1   шт.
Зажим для соединения СИП с кабелем   PR151+BI      4   шт.
Дистанционный бандаж   BIC-15.50      4   шт.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Января 2013
26.0008-23, 26.0086-23
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Января 2013
По опоре в трубе сделайте опуск.
Пример скинул на почту
Anatoliy, добрый день в меня тоже если не сложно )))
Спасибо огромное.
 Georgiy1S   04 Февраля 2013
Что бы вешать медный кабель от опоры до дома нужен несущий элемент - тросик, ВВБ не предназначен для натяжки. И такого решения нет ни в одном типовом альбоме по ВЛИ-0,38. Во всех альбомах, НИЛЕД, ЕНСТО, МЗВА на стену дома крепися кронштейн и посредством анкерного зажима подводится в зависимости от потребности СИП4 4х16, 4х25, СИП4 2х16, 2х25, а далее сквозь стену проходите традиционно (можете медным кабелем) только подберите закрытые зажимы с СИП (Al) на медь меньшего сечения (Cu). Я не понимаю, зачем заказчику вешать на ввод от опоры такую (килу) из кабеля. Типовыми проектами и инструкциями по проектированию ENSTO предусматривается ответвление от опоры к дому не более 25 метров. Если крепко Вам неймется. Пришлите майл на shabanov@krpes.ru и я вам сброшу либо нужные листы по вводам или ссылку. К сожаления я дома
но вот Вам ссылка - море типовиков выбирайте любой ввод но нигде не найдете кабель с опоры - это идиотизм. https://www.tipovoy-proekt.ru/vli04.htm
Если уж сильно напрягает на крюк SOT ответвительной опоры трос, на анкерный крюк на стене второй конец троса, в разрыв талреп и на скобы или хомуты вешайте кабель - извращение. Удачи.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Февраля 2013
Georgiy1S
1. Видимо вам не попадался типовой проект 5.407-155.94 Вводы линий электропередач.
В нем как раз есть решения натяжка тросика.
2. Читайте внимательно тему, заказчик не желает что бы у него через двор весел кабель, а чтобы он от опоры шел в земле.
Ну почему не попадался. Если заказчик хочет войти через землю я тоже не вижу проблем. Решение архипростое. Просто не вычитал полностью вопрос но заметил как следом предлагают перечень никчемной арматуры, для подвески.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2013
Коттедж под тип - умный дом (только освещение и сила) - 20 милионов разделы ЭМ/ЭО/АТ на протоколе KNX с монтажем, выключатель освещения 500евро, метеостанция, про остальные разделы я молчу....Бассейн с атракцинами/хамам/сауна/джакузи всё отдельные помещения огромных площадей, на территории китайский, японский, итд сад, зона маугли и капец ещё чего и как вы думаете заказчик хочет видеть как висит СИП к его особняку? Разумеется нет...это не коттедж, а целый комплекс с разделами домофония, пп, скс, ов, вк, диспетчеризация, котельная газовая, дизель + ипб...ах да ещё домик охраны, прислуги и 3и бокса на машины)))
artiom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 61 ,  инженер-проектировщик, Belarus
"По опоре в трубе сделайте опуск.
Пример скинул на почту".
Anatoliy, добрый день. Скиньте пожалуйста пример мне на почту..
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
