/ Ответвление от ВЛ-10кВ на круглых ЖБ опорах.
selia84
20 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Ситуация следующая. Около ЖД проходит ВЛ-10кВ (стойки похожи на СК-22 круглые короче изоляторы на арматуре не подвешиваются, а жестко закреплены вверх). Мне требуется сделать отпайку от этой ВЛ и перейти на кабель. Позвонив в бел ЖД туда где выдавали ТУ, сказали что Энергонадзор не согласует на круглых опорах так что ставьте свою. Было принято решение в пролет поставить промежуточную СВ110 и на ней закрепить разъединитель и муфту кабельную (мне почему то казалось что такое типовое решение существует.) Поэтому спросил допускают лиони такое решение, сказали да допускаем установку разъединителя и кабельной муфты на одной опоре. Сделал бы по старинке, разъединитель на промежуточной через 5 метров перекидка и кабельная муфта но расположение сетей и лес вблизи от ВЛ не позволяет этого сделать. Вопрос, может кто делал в проекте такое решение кабельная муфта и разъединитель на промежуточной опоре?
(245.32 Кб, 960x1280 - просмотрено 30 раз.)
(237.56 Кб, 1280x960 - просмотрено 28 раз.)
(242.19 Кб, 1280x960 - просмотрено 31 раз.)
Муравей.rar
(842.6 Кб - загружено 13 раз.)
Beholdzer
17 Января 2017
178
Энергонадзор-то может и допускает, а что на это скажет эксплуатирующая организация? Ведь для ремонта муфты им потребуется отключать саму магистраль, что для них крайне не радостно.
Так что Вам лучше подъехать в РЭС и обсудить с ними ваш конкретный случай.
Роман3Р
18 Января 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Такие линии вдоль ЖД эксплуатируются железнодорожниками , так что нужно обращаться в соответствующую дистанцию электроснабжения ЖД , они должны иметь свои типовые решения для таких опор .
KOCTYCb
18 Января 2017
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
Beholdzer сказал все верно. нужно согласовать это решение.
Можно еще РПшку воткнуть на три ячейки между опорами, но как Вы сами понимаете это совсем не бюджетный вариант.
selia84
18 Января 2017
127
, Ведущий инженер,
Спасибо за советы. Так как времени было мало позвонил в БелЖД поинтересовался какое бы их решение устроило. Сказали типового с круглыми опорами не найдете. Они были даже согласны на решение разъединитель и муфта на одной опоре но в типовом нет такого решения. В итоге В пролет была поставлена промежуточная опора с разъединителем далее от нее перекидка на концевую опору без подкоса, на концевой установка муфты и опуск в землю, далее в метрах 5-10 приемный котлован для прокола... и т.д.
Beholdzer
18 Января 2017
178
Не понял, а где вы ее поставили? Там же проезд рядом с одной стороны и сами пути с другой... или прямо в габарите магистрали ВЛ чуть в стороне от провода поставили опору?!
selia84
18 Января 2017
127
, Ведущий инженер,
Приложил PDF. Это просто колея и она не рассматривается как дорога. Просто машиной по газону проехали по простому.
06.01.17ю-ЭС-Model.pdf
(173.88 Кб - загружено 33 раз.)
Beholdzer
19 Января 2017
178
Интересно...
Раньше не сталкивался с ситуацией, когда ВЛ упирается концевой опорой в лес, но интересно, а не потребуется ли вам вырубить немного леса вокруг опоры с муфтой для обеспечения нормируемой "просеки". Судя по фото, у вас растет сосна, т.е. это 7 м+3м=10 м от ствола до крайнего провода (это для леса I группы).
Если потребуется, то кажется мне, это станет проблемой, т.к. вряд ли этот лес вам дадут рубить в принципе, не говоря уже о стоимости подобной вырубки (с компенсационными посадками).
selia84
20 Января 2017
127
, Ведущий инженер,
А можно узнать где написаны нормы что просека должна быть? Я находил нормы что от проводов ВЛ 2 или 3 метра должно быть но не как 7+3.
Beholdzer
20 Января 2017
178
3 м - это как раз расстояние от кроны до провода.
7 м - это нормативный радиус кроны сосны.
ткп-339-2011 раздел 5.3.14
а) 5.3.14.2: 2) - формула для лесов I группы
б) таблица 5.3.21 с наименьшим расстоянием от провода до кроны
в) и под ней радиусы крон разных деревьев
Мое любопытство заключается в не совсем стандартной с нормативной точки зрения ситуации:
1) вы не ведете ВЛ непосредственно через лес -- вы останавливаетесь чуть-чуть не доходя до него, т.е. понятие "просека" не вполне применимо (указание п.5.3.14.2)
2) но тем не менее, если замерить расстояние от провода до дерева - то десяти метров там не будет. И если вдруг ветер-буря, то ветками может ваши провода и задеть.
selia84
20 Января 2017
127
, Ведущий инженер,
Я с вами согласен, что моя ситуация под определение просеки не подходит. ВЛ собственность ЖД, согласовывают тоже они. От опоры до ствола дерева по съемке примерно 7-8 метров. Другого варианта расположения опор я не вижу. Лес как вы сказали никто не даст рубить. Я предварительно отдавал на согласование расположение опор, бел жд согласилась с таким вариантом. Они будут эксплуатировать так что могут отступить от норм я думаю. энергонадзор проект согласовал.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
