/ Ответвление ВЛ10кВ к КТП
svg
23 Октября 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Помогите разобраться, как лучше организовать ответвление от концевой опоры ВЛ-10кВ к КТП.
Можно ли установить на концевой опоре дополнительную траверсу для ответвления, через 20 метров установить опору, на ней разъединитель и отразъединителя подключать КТП, или разъединитель должен обязательно устанавливаться на концевой опоре?
Kolum
23 Октября 2009
21
381
В типовых проектах опор все это есть
svg
23 Октября 2009
21
381
Знаю, но одна проблемка: типовики на работе, а я дома.
Если не сложно, просто напишите можно ли так делать.
TRaider
23 Октября 2009
22
208
, ГИП,
Как я понимаю - КТП стоит на приставках.
Шлейф на разъединитель 20м - это много, не более 5м.
Если КТП по оси линии, то ваще ничего придумывать не надо, Решение типовое.
Если как то по-другому - надо искать решение...
Вобчем покажи ситуацию. Решение найдется за 5 мин.
svg
23 Октября 2009
21
381
Ситуационный план в приложении. Ситуация осложнена тем, что вся площадка залита бетоном около 30см толщиной. Рассматривал вариант установки КТП между ВЛ и забором, но как тогда проложить линии 0,4кВ? В бетоне проблемно; по воздуху - пересечение надо делать и по габаритам не проходит; опору 0,4 за ВЛ-10 не вынесеш, т.к. между ВЛ10 и проектируемым КТП проезд транспорта. Подскажите варианты, мозги пухнут
P.S. КТП на 100 кВа наружной установки с воздушным вводом. Не мачтовая, устанавливается на фундамент, но в данном случае в качестве фундамента думаю подойдет 30см бетона
КТП.dwg
(100.22 Кб - загружено 326 раз.)
aliexey
26 Октября 2009
71
, ООО, инженер,
Я бы сделал так- установил на концевой опоре дополнительную траверсу для ответвления, через 10 метров в стороеу ТП установить промежуточную опору, на ней разъединитель и от разъединителя подключать КТП
Андрей005
26 Октября 2009
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Присоединяюсь к alixey. Я так же выполнил бы ответвление от концевой опоры, возле постанции на расстоянии 5 м поставил бы опору с разъеденителем.
Если под проводами на ответвлении от концевой опоры не будет прохода для людей и тем более для машин, то возможно установка разъеденителя на концевой опоры, и ответвлении от него на КТП. Правда при этом придётся выплнять усиление крепление изоляторов на КТП и разъеденителе, так как они не предназначены для такого расстояния.
svg
26 Октября 2009
21
381
Спасибо всем, я тоже пришел к такому же решению, так и буду делать.
TRaider
26 Октября 2009
22
208
, ГИП,
Попробую вставить свои "5 копеек"
Сущ. концевая опора 10 кВ скорее всего стоит подкосом в линию (по ситуации не видно), поэтому если сниматься с нее под прямым углом - она раньше или позже ляжет, даже при таком маленьком пролете. Советую усилить эту сущ. опору доп. подкосом.
Кстати, разъединитель можно вешать и на боковую сторону анкера (решение как для промежуточной опоры)
Анисимов Александр (asaneck)
15 Августа 2014
129
А если 3,5 метра до промежуточной опоры с разъединителем (у меня такой случай)? Голый провод - лёгкий, тяжения почти нет (на штыревых). Места мало, от оси ВЛ-10 до забора 7,8 м, а надо ТП поставить.
TRaider
03 Сентября 2014
22
208
, ГИП,
?? ТП, КТП, МТП
Если на опору, то КТП до 160 кВА можно повесить на промежуточную опору (Арх. №15250тм-т2 РБ), >160 кВА - можно поставить на приставки ПТ, УСО (типовой не помню, что-то вроде 15256.
Если ТП закрытая, есть вполне компактные решения с кабельными или воздушными вводами.
Если нужно уточнить что-то пишите здесь )
03 Сентября 2014
129
2 TRaider
МТП на одной опоре.
Sanker
04 Сентября 2014
20
374
Цитата asaneck:
2 TRaider
МТП на одной опоре.
хороший вариант, если мощность не большая. у нас уже начинают его продвигать в массы.
TRaider
04 Сентября 2014
22
208
, ГИП,
ok
вот вам примеры
МТП Минского завода Козлова
или установка КТП на промежуточной опоре на консоли с доп. приставкой
(397.17 Кб, 1187x918 - просмотрено 268 раз.)
04 Сентября 2014
129
Очень компактно. Но могут не согласовать такое. (запрещены КТПн селького типа - шкафные)
04 Сентября 2014
129
вешаем РЛНД на промежут.
------------о-------------
| 5м
О
СТП 10/0,4 на 105 стойке
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
