/ Ответвления при разводке в стальных трубах.
I.N.D.Y.
17 Декабря 2018
105
, ведущий инженер,
Доброго времени суток!
Возник вопрос. Одноэтажное здание с подшивным потолком из гипсокартона. За ГКЛ, пароизоляция из ПВХ пленки и пенополистирольные плиты. Проводку, естественно делаю в стальных трубах. Монтажники спрашивают, как делать ответвление к светильникам? Если оставить разрыв на стальной трубе с ответвлением к драйверу (LED освещение) получается самое уязвимое место останется без защиты.
Прошу дельного совета. Чтобы по нормам было и технически реально сделать.
bratiwka
17 Декабря 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
из своей практике могу подсказать, что такие ответвления делаются через протяжные коробки типа У994, У995....У999, коронкой по металлу в коробке делаются отверстия по размеру трубы, при необходимости трубы прихватываются сваркой к коробке
17 Декабря 2018
Не продуман проектом. Нужно было брать светильники со встроеными драйверами.
Тогда в коробку над светильником ввинчивается отрезок трубы по размеру что бы труба выходила заподлицо
гипсокартона. И все бы тогда было в нормею.
А так вам нужно ставить в отрезок трубы ставить еще одну коробку под драйвер ( что не есть хорошо, прятать драйвер
в коробку, так как нарушается его охлаждение) и от этой коробки выводить отрезок за подлицо с гипсокартоном.
I.N.D.Y.
20 Декабря 2018
105
, ведущий инженер,
Т.е. получается над каждым светильником будет стоят У994? В помещении 12 встраиваемых светильников 300х300. Дороговато получается.
Нет ли другого, более дешевого способа?
к сожалению в Узбекистане в рознице нет подобных светильников
Сeргей
20 Декабря 2018
381
6 213
взять металлические коробки и в них спрятать драйверы, ответвления от коробки к светильникам в отрезке трубы.
