 Электротехника / Падение напряжения в промышленных наружных осветительных сетях
yapOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  инженер-электрик, Kazakhstan
Приветствую уважаемые!!
Вопрос такой, кто четко сможет ответить и обосновать какое допустимое падение напряжение в промышленных наружных осветительных сетях (прожекторные установки с компенсированными ПРА)
2,5 или 5% ?
 корс   20 Сентября 2010
СП31-110 -2003
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.
 Anatoliy57   20 Сентября 2010
Нормы технологического проектирования
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.10. При расчете потери напряжения в осветительных сетях надлежит руководствоваться следующими требованиями:
а) снижение напряжения у наиболее удаленных ламп (для разрядных ламп у ПРА) должно быть не более 5 % номинального напряжения ламп;
б) наибольшее напряжение у ламп (или ПРА), как правило, не должно быть больше 105 % номинального напряжения ламп;
в) в послеаварийных режимах работы осветительных сетей допускается снижение напряжения у ламп (или ПРА) не более, чем на 10 % и повышение не более, чем на 10 % от номинального напряжения ламп;
г) в сетях напряжением не выше 40 В допускается потеря напряжения до 10 %, считая от выводов низшего напряжения источника питания.
Расчетная потеря напряжения в осветительной сети должна определяться исходя из указанного в подпункте «а» снижения напряжения у наиболее удаленных ламп (или ПРА), как правило, при номинальном напряжении на стороне высшего напряжения питающего трансформаторы с учетом потери напряжения в последнем.
yapOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2010
Спасибо!!!
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Сентября 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 88 ,  гл.спец, Russian Federation
Учитывайте при расчетах нормы качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97
раздел 5, так как они допускают нормальные отклонения 5%.То есть 5 % не дадут энергетики  и у Вас -5%, всего 10 %-поэтому выполняйте сети с учетом  этого фактора.
 sashaivk   11 Февраля 2015
В общем тема такая: есть помещение производственное, мерим напряжение в розетке 211В. Включаем компьютер, подключенный ч/з бесперебойник в розетку, напряжение снижается до 198В. Кто подскажет в чём причина снижения напряжения. Неужеле так влияет компьютер?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2015
Длинная линия и тонкие провода .
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Февраля 2015
Подключите в розетку 2 кВт тэну, и замеряйте напряжение.
Вот тогда можно говорить или о магистрали, или о компьютерах.
спасибо за совет! Да вы правы насчёт тонких проводов. А скажите регламентируется ли где-нибудь питание компьютерной сети от другой сети, начиная с ВРУ?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
