/ панель ППУ по СП 6.13130.2013
aleksandr-ekb
26 Января 2014
Не подскажете что значит панель противопожарных устройств по СП 6.13130.2013.
Где эту панель взять? Ссылочку может кто даст?
26 Января 2014
По идее
ГОСТ Р 51732-2001 пункт 3.3.5:
"панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников."
ppm
26 Января 2014
397
Добавлю, что ППУ должна быть окрашена в красный цвет. Сама панель может быть любым корпусом, который вмещает приборы см. Анатолий. На объекте обычно мин 1-а ППУ, но может и несколько, сколько их ставить принимает решение проектировщик.
aleksandr-ekb
28 Января 2014
397
а с каталогов что-нибудь есть?
ppm
28 Января 2014
397
Каталог есть и у Вас, ППУ это и есть распределительная панель типовой ВРУ или др. шкафа. Основным отличием, это в ней собраны приборы защиты и или управления системой пожаротушения и пожарной безопасности объекта см. Анатолий (и только их). Еще, для питания др. электроприемников 1 категории надежности (ИТП, лифт не для перевозки пожподразделений...) должна быть установлена др. РП. Запитана ППУ от АВР на вводе в здание и кабель соответствующий FR. Эти два щита могут быть одним и тем же типом щитов, а содержание и отличительная окраска является их основным отличием. Сборка ППУ также по опросному. Я понимаю это так, может кто-то поправит.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
