 Электротехника / Панели фотоэлектрические фасадные. Техническое задание.  (Прочитано 1522 раз)
Swan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день всем. Помогите составить техническое задание на закупку комплекса электроснабжения объекта. Фотоэлектрические панели фасадные 1100х1300, интеграция в существующую систему электроснабжения (без аккумуляции производимой энергии, отдача излишков в сеть).
Какие могут быть подводные камни?
Какие параметры кроме размеров, выдаваемого напряжения U, f  необходимо указать или описать?
 REWTYRJ   24 Мая 2012
   Постоянное напряжение, которое выработают  панели  надо  преобразовать в распространенный  переменный.  Для этого надо   выдать задание  на  марку  -мощность, частоту  ИНВЕРТОРА.  Но начать    надо  с  ЗАДУМАННОЙ  мощности: можно хотеть  всего лишь  использовать  свободные  поверхности  для  дополнения  потребляемой   домом электроэнергии;  а можно желать выжать максимальное-- что можно  взять  с этих  пустых  поверхностей!?-- ск. квт-часов.  В  связи с этим  ЗАДАЧИ  чего в ТехЗадании  указать  очень  различны будут.   А  можно  желать   все перевести  на  солнечную---  тогда надо  начать с того-- сколько  вам  надо  квт  мощности ?  То-есть  простой расчет  потребления  объектом   В  общем-- откорректруйте  вопрос-- в  чем  ЖЕЛАНИЕ .
 REWTYRJ   24 Мая 2012
   есть пример   ===   KYOCERA Solar Ltd предоставила американскому Корпусу морской пехоты свои крупнейшие на сегодняшний день гелиоустановки с фотоэлектрическими панелями.              При этом расчеты показали--   свалка   (накроет  ими  -  панелями   свалку )   выдаст 2400 Мвт-часов   в год.   Доход в год  будет  336 000 долларов.   Ну- я  бы  сказал-- не так  уж  и  много !  Стоит ли огород городить??          У меня приятель -прораб  загорелся  в  пос.г.т.  Воровского  (ногинский р-он,  Моск обл.) оборудовать 9этажку  панелями---  так я его  поливю из  ушата  холодной  водой. . .  Толк  может  быть  в  Дубае-- где  облаков не  бывает,  а  Российской  стороне,  в нашей северной  стране,  не  до этого.  Если  что-- пишите  в личку
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
