/ Параллельная прокладка электролотка и водоснабжения
Электрон
19 Августа 2016
1 590
подскажите нормы расстояние в свету между электрикой в лотке и трубами водоснабжения? над ними я могу топать?
з.ы. ходим в подвале жилого дома
19 Августа 2016
ПУЭ 7
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Электрон
19 Августа 2016
1 590
это сбоку? а сверху или снизу ? если взять лоток с крышкой и степенью защиты ходить под водой можно?
19 Августа 2016
Цитата Электрон:
это сбоку?
Где написано в пункте что это сбоку.
Электрон
20 Августа 2016
1 590
Так что, и под трубами можно?
20 Августа 2016
В ПУЭ есть одно место где есть запрет на прокладку над или под.
2.3.134.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается
Но под водопроводной трубой я бы не делал.
Антон1000
22 Августа 2016
239
Электрон сделайте в лотке с крышкой под трубами. Был объект - трубопроводчики влезли первыми - заняли весь потолок, пришлось все (свет, лотки, кабели) лепить ниже. Отступили 500мм от труб и в 4 линии на стене загнали лотковые трассы с крышками. Нареканий не было.
Конечно же предусмотрите усиленное заземление лотков в данном месте.
unholier
30 Августа 2016
123
Цитата Антон1000:
Нареканий не было.
Просто никто из принимавших работу никогда сам не занимался ремонтом протекающих трубопроводов. Иначе бы заставили "трубопроводчиков" переделывать. А вообще в идеале сначала делается сводный план сетей по подвалу, на основании которого в проектах всех сетей проставляются отметки трубопроводов, чтобы такого вот самоуправства не было
Антон1000
30 Августа 2016
239
Как бы намекаю ....в какой стране мы живем....
Сводный план сетей это конечно хорошо, но его делает проектный институт, который в том самом моменте ничего не сделал!
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
