 Электротехника / Параллельная прокладка горизонтального заземлителя и кабеля 0,4 кВ
SunSeeFull ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2013
На каком расстоянии друг от друга можно ложить кабель АВБбШв 3х10 и повторное заземление? В ЩМ на опоре броня заземляется на этот заземлитель. В ПУЭ не нашел расстояний. Нашел в
КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
==> Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
На сколько это правильно?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Июля 2013
Р.Н. КАРЯКИН,НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
8.15..........
Но есть и такой пункт
8.17...При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать..."
8.15..........
Большое спасибо.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Учтите, при организации питания по системе ТТ, ни в коем случае не монтировать заземлитель в одной траншее с кабелем...
Ну, это понятно. Спасибо за помощь.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
