 Электротехника / параллельная прокладка кабелей в трубах
 loki   05 Июня 2008
всем день добрый
ситуация следующая:
электропроводки прокладываются открыто по стенам в нескольких ПВХ трубах (кабели автоматизации, однофазное питание, цепи управления).
нормируется ли растояние между ПВХ трубами?
и подскажите плз документик в котором написано что нормируется или нет, а то в ПУЭ ничего похожего я не нашел
спасибо
 mishgun   05 Июня 2008
пвх труба не влияет на расстояние между кабелями, а в пуэ написано "контрольные кабели проложить отдельно от силовых на расстоянии 0,3...0,5м" чтото в этом роде.
 loki   05 Июня 2008
хорошо, насколько я понял, трубы ПВХ, в которых идут контрольные кабели, можно прокладывать по стене непосредственно друг над другом?
хоть косички из них плети)), шутка, можно пучками
 loki   05 Июня 2008
а официальную бумажку, где это написано, не подскажите?
ПУЭ
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2008
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
В ТКП 45-4.04-27-2006 написано про совместную прокладку кабелей ЛВС и электропроводки...9.7 При открытой совместной параллельной прокладке и отсутствии физической перегородки расстояние между неэкранированными медными кабелями ЛВС и силовыми, осветительными и контрольными кабелями с передаваемой мощностью до 2 кВ•А должно быть не менее 150 мм, при 2 кВ•А и более — от 200 до 500 мм. Если хотя бы один из кабелей проложен в трубе из негорючего материала, то указанное расстояние при параллельной прокладке не ограничивается...
Может, что-нить из этого поможет...
 val632   09 Июня 2008
в ПУЭ про запреты ничего не сказано , т.е. по нормы , а самое главное правило -что не запрещено, то разрешено))))
никаких бумаг не надо - рактически при приемке никаких вопросов по прокладке их всех вместе не возникает
 loki   10 Июня 2008
спасибо всем
🪜Новые правила работы на высоте: что изменилось с 26 апреля 2026 года?
С 26 апреля 2026 года вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 06.02.2025 № 52 «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте». Документ заменил собой предыдущее постановление Министерства труда РБ от 28.04.2001 № 52.
 Электротехника (в разделе 9589 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 267, всего 41677(+6) пользователей |
