/ Параллельная прокладка кабеля с газопроводом
SlavOk
17 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Ситуация такая, по фасаду здания (общественное) идет газопровод. Необходимо также по фасаду провести кабель 0,4кВ. Вопрос - над или под газопроводом вести этот кабель и на каком расстоянии от газопровода? Если я веду кабель в закрытом кабельном канале могу ли я допустить сближение до 0,5м?
17 Апреля 2013
621
ПУЭ
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами -
не менее 400 мм.
SlavOk
17 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Но этот пункт относится к прокладке в помещениях. А у меня наружняя прокладка
17 Апреля 2013
621
А где хужее условия, в здании.
Tvoe solnche
23 Июня 2014
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте! Какое должно быть минимальное расстояние между газопроводом и кабелем АВБбШв, выходящим из земли и идущим до ВРУ до утепленному фасаду. По пункту 2.1.57 ПУЭ 6 расстояние 400 мм, но этот пункт относится к электропроводкам внутри помещений. Обязательно ли кабель помещать в стальную трубу, если у него есть броня? И подскажите, пожалуйста, крепления для утепленного фасада.
23 Июня 2014
621
1. СНиП 2.04.08-87
4.25. Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений.
Так что 400 мм. Как в ПУЭ.
2. Крепить можно вот таким хомутом
(38.96 Кб, 640x426 - просмотрено 23 раз.)
Tvoe solnche
23 Июня 2014
413
А насчет металлической трубы или ее отсутствия?
23 Июня 2014
621
Ну в трубе, АВБбШв монтажникам не позавидовать.
Открыто хотя и бронирован, насколько критично при КЗ кабеля и воздействие этого КЗ на утеплитель.
Как вариант , металлический короб
Tvoe solnche
23 Июня 2014
413
А какой кабель тогда посоветуете для прокладки и в земле, и в воздухе по фасаду?
23 Июня 2014
621
Ну в земле то верно что бронированный кабель.
А что мешает положить его в короб.
Drozd
23 Июня 2014
20
Да бери кабель АВБбШв. Защищать кабель надо только на высоту 2 м от поверхности земли дальше можешь без защиты крепить хомутами, которые предложил Anatoliy. И защиту можно выполнить металлическим кожухом по типовому А5-92-53.
Tvoe solnche
23 Июня 2014
413
А зачем хомут трубный? Разве нельзя его заменить дюбелем-зонтиком? Нормируется ли при толщина металла короба или трубы?
24 Июня 2014
621
Если в коробе будете ложить то можно и зонтик.
Все зависит от материала утеплителя. Его группа горючести.
Tvoe solnche
25 Июня 2014
413
А как определить количество дюбелей на 1 м короба? Есть ли стандарт? Строитель советует 1 дюбель на каждые 600мм.
25 Июня 2014
621
Я бы крепил в два ряда, шахматным порядком, с шагом 300 - 4000 мм.
Nik17
12 Августа 2017
Прокладка кабеля по наружной стене здания
Всем привет, вообщем-то вопрос в названии темы. Нужно проложить кабель 2х16 по наружной стене жилого дома вдоль газопровода. В ПУЭ 6, есть п. 2.3.134, но это для производственных зданий, п. 2.1.57 - для электропроводки внутри зданий.
Так вот все же, где найти минимально допустимое расстояние по прокладке кабеля вдоль газопровода по наружной стене?
elec
12 Августа 2017
252
в чём разница для данного параметра?
Nik17
12 Августа 2017
Ну как в чем, я просто читаю правила. Думаю, что на улице газ в меньшей степени концентрируется поэтому и расстояния могут быть другими, но это мои догадки и предположения. Поэтому и хотелось бы найти в правилах конкретное указание как ложить кабель.
elec
12 Августа 2017
252
по пуэ 2.1.1 всё до 16 всеми способами в главе 2.1
12 Августа 2017
621
Ответ в постах выше
Nik17
13 Августа 2017
Anatoliy, спасибо, то что нужно
‼️В Гродно из-за обвала грунта в траншее погиб директор стройфирмы.
В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Электротехника (в разделе 9606 тем):
