 Электротехника / Параметры на кабель  (Прочитано 1814 раз)
 корс   28 Апреля 2012
Подскажете найти подтверждение, что кабель в изоляции ВВГ__ и ПВ3 (либо указите изоляцию которая выдерживает эти параметры) имеет следующие параметры:
Изоляция электрических цепей относительно корпуса и цепей, электрически не связанных между собой, выдерживает в течение 1 мин. следующее испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:
а) цепи переменного напряжения 380 В: при пониженном давлении - 1,0 кВ;
б) цепи переменного напряжения до 220 В: при пониженном давлении - 0,5 кВ;
Электрическое сопротивление изоляции цепей составляет не менее:
в нормальных климатических - 20 МОм;
условиях при температуре + 40 C – 5 МОм;
при влажности 95% и температуре +30 C - 1 МОм
Кто ответит на вопрос тому сразу поставлю +5
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Апреля 2012
В сертификате на данный кабель.
Соответствие требованием нормативным документам (указывается нормативный документ)
И далее  указание на пункты по которым проводились испытания
В вашем случаи должны быть указаны пункты с ГОСТ 2.3.1---2.3.3; 2.3.5
Сложнее когда указывают ТУ и пункты. Так как ГОСТЬ можно найти а вот ТУ сложнее.
А потом делается перерасчет на 1 км.
Все остальные параметры вы можете получить лишь при лабораторных испытаниях.
Но вот что самое интересное в ГОСТ(е)
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при
соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации
 корс   28 Апреля 2012
Кто подскажет подпункты в ГОСТ, на выше указанные параметры?
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 625, всего 40711(+19) пользователей |
