 Электротехника / Паспорт опоры ПВЛ.
 Сергей_Энерджи   02 Июня 2017
Доброго времени суток. На открытых горных работах применяются передвижные опоры для воздушной линии электропередач. Нужен паспорт на  опоры с расчетом на устойчивость. В качестве основания применяются подножники ПЖ-3К. Опоры деревянные (сосна) длиной от 9 до 11 метров. Воздушная линия организована проводом А-50. Двойное крепление обязательно. Максимальная длина пролёта - 50 метров. Натяжка вручную. Расчет на все виды нагрузок, в том числе при тяжении проводов на угловых опорах. Укосы/оттяжки отсутствуют. Прошу помочь!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Июня 2017
Посмотрите типовик
 Серия 3.407.9-180 – Передвижные опоры линий электропередачи 6 - 35 кВ для карьеров
Это я видел.  Нужен паспорт передвижной опоры, а не материал для проектирования.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 678, всего 40713(+21) пользователей |
