 Электротехника / Печь для сушки статоров
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Столкнулся с интересным вопросом при проектировании: необходимо организовать мастерскую по ремонту электродвигателей, и в отдельном помещении установить печь для сушки статоров. Естественно, согласно технологии - это помещение с категорией А/В-Ia, поэтому всю контактную аппаратуру выношу за пределы помещения. Так вот вопрос: нужно подобрать печь(нагрев до 150 гадусов), а степень взрывозащиты продавцы-производители не указывают в каталогах, следует ли из этого, что взрывозащищенным исполнением в данном случае можно пренебечь из-за отсутствия искрящих элементов или по другим причинам?
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Печей взрывозыщищенного исполнения нет, даже пожаробезопасного исполнения нет, Это-же Печь!!!  - уже помещение где стоит печь явл. пожароопасным! Дело в том что вы уже ошибаетесь понятиях и определениях ЗОНЫ и ПОМЕЩЕНИЯ, постараюсь обьяснить...:
 В-1а это НЕ  категоря помещения, а ЗОНА в помещении, в вашем случае эта ЗОНА жолжна быть где-то 1/3 или 1/4 h (высоты помещения в верхней или нижней части), в зависимости от свойств(тяжелее или легче воздуха) взрывоопасного газа.
 К примеру: в помещении с технолог. процессом выделения водорода ЗОНА В-1а будет 1/3h в верхней части помещения!, ...значит, к примеру потолочные светильники вы выбераете Взрывозащищенного исполнения, а вот кнопки управления и.т.д. которые находятся в нижней части помещения ВНЕ ЗОНЫ В-1а вы уже принимаете НЕ взрывозащищенного исполнения.
 В ПУЭ указаны НЕ помещения а ЗОНЫ!!! - Это разные вещи!
Вы (электрики) в месте с технологами должны определить категорию и расположение этой ЗОНЫ в помещении! и проверте еще раз, мне кажется зона В-1а слишком крутая для такого технологического процесса, на мой взгляд В-2а максимум (мож. и ошибаюсь).
Andslav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  Russian Federation
Если сушка после пропитки статоров защитными эмалями возможны испарения растворителей.
Раньше делали паровые сушилки с вакуумнасосами.
Соответственно герметичность, взрывобезопасность и т.д.
я понимаю, Бакелитовый Лак, пары легче воздуха.., технологам необходимо расчитать еще концинтрацию паров когда они переходят во взрывоопасное состояние, осюда и категория Зоны. появится.. тут не все так просто..
 Dmi_3_y   02 Апреля 2012
Такая печь стоит у нас в электроцехе. Из печи труба на улицу, чтоб "вонючесть" в помещение не попадала (через дверку подсос маленький все равно есть, вот и возникает небольшая тяга на улицу). Тэны самодельные - нихром 3, автомат, контактор, датчик температуры с КИПовским прибором управляет контактором. Все аккуратно в щиточке на сене около печи. Разные температуры "отжига" статоров при разборке и сушке обмотчик подбирает.
 Wimkrsk   02 Апреля 2012
Любопытная тема, выложите номенклатуру оборудования в оконцовке, которую выбрали, а может и проектик если не жалко.
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2012
Благодарю всех отклинувшихся. Да, с технологами будем долго разговаривать по поводу зоны помещения -  случай тяжёлый. Помещение 6х6х6м, и в нем же постоянно находится открытая ёмкость со смесью для пропитки статоров. Вентиляция оганизована общеобменная, плюс ставится газоанализатор на превышение ПДК, завязанный с аварийной вытяжкой в виде осевого вентилятора. Установки для вакуумной сушки - слишком дорого (завод не потянет).  Целесообазно ли использовать тены с повышенной степенью защиты, и из них и закрытого коруса выполнить сушильную камеру (нечто подобное и сейчас есть в наличии)?
 Wimkrsk   03 Апреля 2012
У нас богатый горно-обогатительный комбинат, но денег на заводскую печку тоже зажали, делали, как и описал Dmi_3_y, но сама печка из огнеупорного кирпича и раствора онгеупорного, выглядит это всё, как редкое убожество, но такова позиция нашего руководства-им лучше откатов набрать на отправке оборудования на ремонт в другие города, чем платить работягам, одно слово москали. У вас так понимаю история другая будете всё делать по нормам и сдавать инспекторам это тем более интересно.
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2012
Вобщем расклад такой: служба главного энергетика связалась с производителем подобного типа печей - компанией "Вольна", что в Минске. Изготовят индукционную  печь для сушки статоров с любым уровнем взрывозащиты. Предварительная стоимость составила порядка 500 млн бел. руб. А информации, которую они предоставили, оказалось достаточно для проекта. Ждём теперь, что  скажет на это экспертиза
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40711(+19) пользователей |
