 Электротехника / Передача импульса на отключение выключателя
Леонидович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  ведущий инженер-электрик, Ukraine
Подскажите, какие есть современные методы (схемы) для передачи импульса на отключение выключателя.
 Имею ВЛ-35кВ длиной 2,5км от ТП 110/35кВ к ТП 35/0,4кВ. На входе в ТП 35/0,4 будет стоять разьединитель. На выходе из ТП 110/35 - вакуумный выключатель. При срабатывании газовой защиты трансформатора (ТМ-1600/35/0,4) нужно подать сигнал на отключение вакуумника.
 Знаю, что в старые времена для этого прокладывали кабель связи или контрольный кабель.Также была схема передачи сигнала по ВВ-проводам с помощью высокочастотной аппаратуры типа ВЧТО-М. Также были схемы с включением короткозамыкателя.
А что сегодня новенького в этом вопросе?
Ну и обычно требование заказчика -  подешевле, без лишних наворотов.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
А, в общем принципиально, ничего не изменилось.
Усовершенствовались выключатели, ячейки... Принцип работы систем защит остался прежним.
Разве что сигналы передаются, всё чаще, по GSM.
А есть какие-нибудь конкретные разработки, схемы, производители, цены по всем вышеизложенным вариантам на сегодняшний день? А то "старые времена" были не менее 30 лет назад.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
Пока пройдёт связь по GSM вся подстанция 110/35кВ сгорит ))). Для "ускорения" лучше использовать GPRS с постоянным нахождением в сети, но при плохой погоде, снегопаде в случае чего вся подстанция 110/35кВ так же успеет сгореть.
Надёжнее старых проверенных способов на новой элементной базе, или простого дискрета, пока не придумали.
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40713(+21) пользователей |
