 Электротехника / передача КТП подрядчикам на время строительства..
 partizan0   20 Ноября 2013
Доброго времени суток...Подскажите решение проблемы.. фирма силами подрядной организации возводит строительство склада в чистом поле...стадия строительства уже процентов 30...Привезли и поставили 2КТП/1000/10/0.4 .. для нормального  строительства хотят ввести в строй. И хотят чтобы я как ответственный за электрохозяйство Заказчика расписывался за неё при здачи...Как можно ввести Эту КТП в эксплуатацию без моего участия..ну или мне поучаствывать и передать всю ответственность на Подрядчика?
 жека с альбертина   21 Ноября 2013
Так в чём проблема??? У Вас ПОС имеется?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2013
а в чем вопрос то? делается проект механизации стройплощадки и в соответствии с ним подключается электрооборулдование
 partizan0   21 Ноября 2013
ну собственно вопрос в Топике написан....Вопрос в том как по правильному ввести в эксплуатацию новое КТП
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Ноября 2013
СНиП 3.05.06-85
1.7. На каждом объекте строительства в процессе монтажа электротехнических устройств следует вести специальные журналы производства электромонтажных работ согласно СНиП 3.01.01-85, а при завершении работ электромонтажная организация обязана передать генеральному подрядчику документацию, предъявляемую рабочей комиссии согласно СНиП III-3-81. Перечень актов и протоколов проверок и испытаний определяется ВСН, утвержденными в установленном СНиП 1.01.01-82 порядке.
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
Все остальное за вами.
Протоколы, акты и.т.д
Насчёт перечня и порядки приёмки я знаю.....вопрос заключался в том-что подрядчик устанавливал КТП силами субподрядчика и хотят ввести сразу ктп в эксплуатацию. так как у подрядчиков нет вообще людей с 5 допуском по электробезопасности следовательно они хотят чтобы я ,как ответственный за электрохозяйство заказчика,  участвывал в ростехнадзоре в сдаче ктп в эксплуатацию...стройка там будет вестись ещё пару месяцев...Заказчика как эксплуататорщика на объекте нет..как вообще мне правильно поступить чтобы сбросить с себя ответственность?Ведь по сути Генподрядчик должен ж сдать Объект в 100 % готовности..
А никак.  Вы что хотите отвечать за выполнения чужой работы, оно вам нужно.
И каким образом у подрядчика в штате нет инженера - энергетика, при выполнении таких работ.
да вот так)))подрядчик-карманная фирма руководства заказчика..у них по штату человек 7-9...есть у них там паренёк какойто мнит сеюя главным энергетиком....но группа 4 у него..некатит как-то для ответственного..Да и ненужно мне это...но без ответственного парня технадзор не пустит ктп в эксплуатацию..
Пусть тот кто себя мнит  главным энергетиком, срочно сдает на группу.
А то уж неправильно получается,  кто то в капусте рождается, а кто то, только щи хлебает.
вот вот...буду убеждать руководство..
а подскажите как потом осуществлять ввод в эксплуатацию?Ведь он будет я вляться ответственным за ктп???просто отвести приказ о переназначении ответственных в сетевую компанию?или всё же поинтересоваться есть ли у них договор на временное электроснабжение стройплощадки?просто до этого они строились от Дизеля..
 Сергей 26   21 Ноября 2013
 1. КТП должна соответствовать ТУ полученным в сетевой компании.
Сергей а к чему ваш пост?помоему тема не об этом...А ваши слова-это само сабой разумееться
Не договор а должен быть проект на временное электроснабжение, с узлом учета.
Они вам сдают объект ТП.  Делается технологическое подключение. Запускается в работу.
Вы как ответственный за электрохозяйство на вашей фирме, уже после сдачи автоматически несете ответственность за эксплуатацию.
А вот теперь строй площадка должна быть подключена на основании  ТУ от вас. На основании ТУ они должны выполнить проект временного электроснабжения
строй площадки с узлом учета.
Если алгоритм известен, то стоит напомнить, с кем договор, то тот и платит деньги. Приказа о переназначении ответственных в сетевую компанию здесь мало.
Устройтесь к подрядчику и сдайте у них на 5 группу.
 partizan0   22 Ноября 2013
да дело в том что стройна в 100 км от офиса...мне гонять туда постоянно не с руки
 bedjok   22 Ноября 2013
Заключите договор на обслуживание электроустановки (ТП, ВЛ) с местным РЭС и не гоняйте туда сюда за 100км
предполагаеться что после строительства склада там будет свой штат сотрудников..и энергетик....вот просто я немного непонял алгоритм ввода в строй ТП...в эксплуатацию лолжны вводить подрядчики или уже заказчики?? и могут ли подрядчики питатсь от этой ТП до конца стройки?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
