 Электротехника / Переделка панели ЩО59-23 из секционной в секционно-линейную, ищу подводные камни
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 268 ,  СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет Russian Federation
Суть проблемы: В РУ-0,4 кВ ТП нужно подключить потребителя по 2-й категории, бомбоубежище. Все линейные панели забиты под завязку. В секционной стоят разъединители и автомат с моторным приводом. Тип панели ЩО59-23 (предок ЩО-70, с габаритами В2200хШ800хГ550) Предлагается заменить Автомат на ВА88-43 с электроприводом (ЭП) выдвижного исполнения, что позволит убрать разъединители. Тогда можно будет разместить там два ВА88-35 выдвижного исполнения, подключив их от разных секций шинами. На схеме ТП это панель №3, трансформаторы тока ставлю новые, счетчики существующие стоят в отдельном шкафу.
Собственно вопрос-я понимаю, что решение далеко от оптимального поэтому прошу указать есть ли НТД, где прописан запрет такой модернизации или еще какие подводные камни. Всю голову сломал как запитать это бомбоубежище, если будут еще идеи, прошу высказывать;-)). объект бюджетный, поэтому заменить панели целиком-не прокатит((((.
*  DSCN0795.JPG (1910.67 Кб, 3264x2448 - просмотрено 29 раз.)
*  DSCN0796.JPG (1818.18 Кб, 3264x2448 - просмотрено 18 раз.)
*  DSCN0557.JPG (1868.37 Кб, 3264x2448 - просмотрено 23 раз.)
*  Схема ТП.jpg (339.53 Кб, 2279x1761 - просмотрено 40 раз.)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я бы для себя рассмотрел другой вариант. От линейных панелей (1 и 2 сек.) выбрал потребителя 2 категории, кабеля которого завел в проектируемый щит(ы) и там разделил на 2 фидера: существующий потребитель и бомбоубежище. Щит в зависимости от ТП или наружной или внутренней установки.
Вариант хороший, но возникает проблема в необходимости городить еще один щит и тащить кабели из линейной панели, которых там уже немеряно. По программе капремонта боюсь не прокатит, а других средств у заказчика нет
Размер щита и модель в зависимости от суммарной мощности. Дополнительных кабелей к существующим не нужно (правда нужно заменить одни другими) , т.е существующие отсоединить от л. панели и завести в щит (щиток?), от л.панели новые (взамен старых) и на место старых завести в щит, а далее аппараты защиты... и разделение. Решать Вам что лучше.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 666, всего 40706(+14) пользователей |
