 Электротехника / передвижные ДГУ (разница в Нормах)
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Господа, может кто сталкивался?
Вот такую загадку мне задали на работе.
т.е. при системе TN-S  у потребителя работать то будет, но при системе TN-C - устройство постоянного контроля изоляции ДГУ будет срабатывать, почему противоречит ГОСТ и ПУЭ
ГОСТ Р 50783-95
10.4 В передвижных электроагрегатах и электростанциях мощностью 1 кВт и выше номинальным напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электроагрегата и электростанции, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электроагрегатах и электростанциях должно иметься автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств.
Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения.
ПУЭ 7
1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.
Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.
При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Апреля 2014
Ответ очень прост.
Почему после УЗО нельзя соединять РЕ проводник и N проводник. Потому что УЗО будет срабатывать.
Почему будет срабатывать. Да потому что ток в фазном проводнике через УЗО будет в 2 раза больше чем ток в N проводнике через УЗО.
Такая же картинка будет у вас и при подключении ДГУ с изолированной нейтралью. Так как при системе TN-C у вас на вводе стоит перемычка между шиной РЕ и шиной N
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2014
Это понятно, вопрос как обойти требование ГОСТ, которое выставляет ОТК и поставить на объект только с УЗО. Т.к. ОТК требует наличие устройства, а на объекте работать не будет. Да и Ростехнадзор может сослаться на ГОСТ. Получается нужно обязать заказчика при установке переносной ДГУ перейти на пятипроводку!?  может все же кто и сталкивался...
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40705(+26) пользователей |
