 Электротехника / передвижной ДГ
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
Уважаемые коллеги! Надо подключить нагрузку 250кВт кроме основного ввода на ВРУ через передвижную (на колесах) АДГУ.
Может быть кто-нибудь делал такое подключение, подскажите как надо правильно это сделать, (какой щит, куда поставить, где будут питающие кабели и т.п.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Марта 2015
После основного ввода и счетчика учета ставите или перекидной рубильник или панель ВРУ для 2 категории  , а потом на потребителя
Что бы сократить время подключения ДГУ ввод можно  выполнить через промышленный силовой разъем типа  PROCONECT серии 3PV
по схеме я как  раз понимаю, а про питающие кабели не очень- где остаются кабели после того, ка дизельная уехала? То есть планируется, что ее будут катать туда-сюда, стационарно она на объекте находится не будет, на какое-то короткое время планируется только ее использовать (день)?
Так вот вам и предложил промышленный силовой разъем типа  PROCONECT серии 3PV
Основной ввод после счетчика ----------------- Рубильник--------------
        Х                   I------------------потребитель
ДГУ------ Разъем--------------------------------Рубильник-------------
Вот примерно такой разъем
https://www.16-600.ru/section2/proconect-3pv
большое спасибо, Анатолий, т.е. кабель вместе с ДГУ (по типу вставляется в розетку.)
Да именно так.
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2015
спасибо!!!
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Подобное здесь на форуме уже обсуждалось и даже с выкладками проектов. Поюзайте в темах.
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40707(+14) пользователей |
