 Электротехника / Перегорают лампы типа ДРИ в помещении-ангаре
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: в чужом старом проекте по электроосвещению в помещении-ангаре запроектированы светильники ГСП с лампами ДРИ. После завершения строительства Заказчик столкнулся с проблемой - очень часто перегорают лампы ДРИ.
Вызвали лабораторию, она измерила напряжение на самых удалённых лампах в помещении, замерила переходные сопротивления в ответвительных коробках, и сделали заключение, что в некоторых ветках сопротивление повышенное, рекомендуется пропаять скрутки проводников. И добавлено: "возможно, снижение напряжения вызвано повышенным сопротивлением электропроводки".
Светильники работают, но на каком-то этапе снижается напряжение  до 170В (есть графики, где видно снижение напряжение на групповом автомате в ЩО,  а также на удалённых светильниках помещения), вследствии чего они потухают, а обратно разгораются не через 10 минут, а чуть ли не через час.
Мне как проектировщику велели представить технический ответ для решения задачи. Однако мне кажется, что снижение напряжения может быть либо по вине энергоснабжающей организации, либо по вине ПРА ламп.
Вопрос к знатокам: какое относительное дешёвое решение можно выдать? а то требуют чуть ли не ставить стабилизаторы напряжения или ИБП для сетей освещения этого помещения или светодионые светильники вместо газоразрядных.
Может предложить поставить в ЩО или во ВРУ реле контроля напряжения для исключения вины электросетей? А после получения выборки срабатываний реле думать дальше?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Ноября 2015
1. Определить, есть ли падение напряжение на вводном кабеле ангара.
2. Проверить сечение кабеля по нагрузке с учетом косинуса фи, самих ПРА.
3. Проверить на нагрев контактные соединения , в особенности нулевого провода.
4. Проверить на перекос фаз.
5. Желательно бы, было поставить самописец на дня три что бы определить закономерность падения напряжения. Если прослеживается какая то переодичность, значит есть потребитель который дает такую просадку. Такой потребитель может быть и не на вашей линии а сидеть на одной секции ТП с которой запитаны и вы.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  16 Ноября 2015
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Исключение/определение вины электросетей можно проверить только через параметры качества электроэнергии. В данном случае, реле контроля напряжения - это не тот измерительный прибор.
Устройство контроля параметров качества электрической энергии УК1 внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 13 1654 09, в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 31448-13.
Устройство УК1 рекомендовано концерном «БелЭнерго» для применения в службах «Энергонадзора», на объектах электроэнергетики, промышленных предприятиях и учреждениях для контроля параметров качества электроэнергии.
УК1 успешно применяется в РУП «БелГИМ», службах Энергонадзора РУП «Гомельэнерго», «Минскэнерго», «Витебскэнерго», «Гродноэнерго», «Брестэнерго», в научно-исследовательских лабораториях, а также на ряде предприятий Республики Беларусь: ЗАО «АТЛАНТ», РУП «МТЗ», ПО «Белоруснефть», ОАО «Брестгазоаппарат», ПРУП «БЭТЗ» БелЖД и др.
170В не есть гуд.
ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" устанавливает нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ± 5% и ± 10 % от номинального напряжения электрической сети.
Возможно у Вас происходит провал напряжения: внезапное значительное снижение напряжения в точке электрической сети ниже 0,9Uном, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд.
Глубина провала напряжения может изменяться от 10 до 100%.
Основной причиной появления провалов напряжения в системе электроснабжения являются короткие замыкания.
Цитата Anatoliy:
2. Проверить сечение кабеля...
Как проектировщик, проведите такой расчет, как  выбор сечения кабелей и проводов по потере напряжения. Мало ли кто ошибся.
Следует обращать внимание на правильное включение равноудаленных светильников, ибо в противном случае потери напряжения распределяются по фазам неравномерно и могут достигнуть нескольких десятков процентов по отношению к номинальному напряжению.
Цитата Baton317:
по вине ПРА ламп
Необходимо знать технические характеристики ПРА и условия работы в нормальном режиме, без них нельзя строить доводы.
Принцип работы стабилизатора заключается в отслеживании изменений входного напряжения и корректировке в соответствии с ситуацией.
При падении напряжения ниже диапазона, стабилизатор переходит в режим "вытягивания" - поднимает напряжение, на сколько хватает ресурса трансформатора.
Возможно, стоит рассмотреть этот вариант.
ИБП вряд ли решит проблему, назначение другое.
Светодиодные светильники. Назначение ангара? Высота подвеса светильников? Требования к освещенности? Категория зрительных работ? Все это нужно учитывать, а не слушать чьи-то необоснованные требования.
P.S. Сначала нужно найти причину, а потом искать пути ее устранения.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Добавлю "маленький" момент. Повторное включение ДРИ (как и других газоразрядных ламп) должно происходить не ранее, чем через 15 минут после их отключения. В эти 15 минут они должны быть полностью обесточены, а не пытаться самостоятельно зажечься, тем более на пониженном напряжении. Каждое такое включение для них "маленькая смерть". Я бы поставил реле контроля напряжения, отключающее всю цепь освещения при менее 200 В (фазное) и реле времени на 15 минут после этого отключения. Отсчитает 15 минут, восстановится напряжение - включайте. Конечно аварийного и эвакуационного это не должно касаться.
Ну и ЭПРА более устойчиво к изменению напряжения питания (до определенных пределов конечно), нежели электромагнитные ПРА. Какие у Вас используются?
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
