 Электротехника / Перегрузка силовых трансформаторов
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Масляные тр-ры можно перегружать на 40%, сухие на 5%. Подскажите где это написано (если написано вообще).
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2013
Рис. 5. Кривая для определения допустимой аварийной перегрузки трансформаторов... И дальше там...
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Октября 2013
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
 Сергей 26   04 Октября 2013
Гл 2.1  п. 2.1.20- 2.1. 22 ПТЭП  масляные, на 45 %  около 80 мин, сухие 40% - 32 мин.
Гл 5.3  п 5.3.14-5.3.15 -ПТЭСиС такая-же табличка время перегрузки от перегрузки
  Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.
Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией (см. выше)
СерегаХ139, если вы имеете ввиду данный документ "СН 174-75"-то он уже заменен на "НТП ЭПП 94".
Я поясню свой вопрос. Мне в МКС говорили в свое время-сухие трансы перегрузка 5 % и точка. Вот от куда взялись эти 5%??? то же самое и про масляные.
Razryad спасибо за чудесную подборку материала, но хотелось бы еще узнать источники от куда это все взято
в Москве свои требования, уточни у Кифы - он говорил для масл. 2-х тр-ной ТП норм загрузка 50%
Цитата Zloi:
Се хотелось бы еще узнать источники от куда это все взято
Правила технической эксплуатации электроустановок. Есть таблица. "В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока ......."
Надеюсь отзовется, а то я уже в МКС года два не появлялся....(((
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Октября 2013
СО 153-34.20.501-2003 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глава 5.3. Силовые трансформаторы и масляные шунтирующиереакторы
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Октября 2013
Заходи там много интересного у меня последний раз дали 20% перегрузки для сухих, но была принудительная вентиляция. Так 10% разрешают.
А вот сети г. Новосибирска 0% перегрузки дают.
В принципе это их оборудование имеют право запретить перегрузку чтоб не пожгли. Но при этом щит тепловой защиты и релейку все равно в полном объеме делать
Щиты тепловой защиты в каждых сетях свои. Вроде мелочи в различиях но фиг согласуешь.
А так были сухие и с 50% перегрузкой абонентские с кондиционированием. В принципе почему нет если тепло избытки удалять и защиту сделать.
Масло 40% перегрузка как обычно.
То что я рассказывал немного друге было, там в нормальном режиме загрузка транса была не более 50%, сухие абонентские ЦОД. Идея была в том чтоб сколкьо угодно долго 1 транс держал всю нагрузку без ущерба для себя
Фишка такая. У меня 2730кВА, нужно поставить два сухих по 2500кВА. Перегрузка получается 9%, хотя они обычно раньше 5% допускали. Но сейчас трансформаторы будут  абонентские, думаю может и прокатит.
И все-таки kifa, 5% перегрузки сухих пошло от МКС???
Если абонентские им пофиг:)) при расчете рза 10% мне давали без вопросов. Откуда 5 % пошло не скажу
Спасибо, приступаем к работе
Цитата СерегаХ139:
Кифа говорил для масл. 2-х тр-ной ТП норм загрузка 50%
Эх Антон, а я тебе верил, каждое слово ловил, записывал, пойду макароны поем. )))
Э? я везде про послеаварийный режим:) в нормальном сухие получаются до 55% масло до 70% если нет перспективы еще или доп условий сорри если ввел в заблуждение. Но все не любят когда трансы работают с перегрузом в послеаварийном...
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Народ, а еще есть такой документ в РФ - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - в п. 2.1.21 описываться какой тип трансов на какое время и с каким перегрузом допускается эксплуатировать.
В любом случае оборудование перегруженное это снижение паспортного времени работы, повышенный риск аварий. ИМХО нужно стараться такого не допускать.
nfnmzyf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 27 ,  Северодонецкий ОРГХИМ, инженер I категории, Ukraine
Коллеги, читайте Правила технической эксплуатации.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2013
у кабельных сетей каждого города свои требования и об этом уже здесь говорилось. И ПТЭЭ (как мне кажется) нужен для эксплуатации, а не для проектирования.
nfnmzyf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2013
А вы не для эксплуатации проектируете? Подумайте хорошо, чтобы потом эксплуатационники не вспоминали вас "незлим тихим словом".
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2013
именно поэтому я и задал свой вопрос. А в первую очередь я проектирую для ЛЮДЕЙ, что бы им было тепло и светло)))
nfnmzyf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2013
А эксплуатационники не ЛЮДИ? Читайте ПТЭЭП, там ещё есть ссылки на ГОСТы, СНиПы и т.д.
 Dm.Dimikus   18 Января 2014
Приветствую, коллеги. Подскажите какой выбрать коэффициент загрузки сухого транса, и на какой нормативно сослаться?)
Норматив*
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2014
 Сергей_ЛГ   20 Января 2014
Anatoliy, а можно текст, пожалуйста!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Января 2014
5.3.15. В аварийных режимах допускается кратковременнаяперегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждениянезависимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температурыохлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы
Перегрузка по току, %...................... 30             45             60           75         100
Длительность перегрузки, мин........ 120           80             45           20         10
Сухие трансформаторы
Перегрузка по току, %...................... 20             30             40           50         60
Длительность перегрузки, мин........ 60             45             32           18         5
Допустимые продолжительные перегрузкисухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией.
Anatoliy, спасибо, но я хотел, по возможности, весь документ. Если не получается выложить на форум, то мой адрес: gesel1963@yandex.ru
если можно, пожалуйста перешлите.
Вот
СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
РД 34.20.501-95 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
*   153-34.20.501-2003 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.doc (1407.5 Кб - загружено 90 раз.)
Благодарю!
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Russian Federation
Согласен с Анатолием - руководствоваться нужно заводскими данными. Я, как ленивый электрик, расчетов не делаю, допустимое время перегрузки и кратность нагрузки выбираю из таблицы.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2014
в ПТЭ и ПТБ 1986 г. была запись "п. Э2.4.20 ... Допускается перегрузка масляных трансформаторов сверх номинального тока до 40% общей продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут подряд при условии, что коэффициент начальной нагрузки не превышает 0,93 (при этом должны быть использованы полностью все устройства охлаждения трансформатора)." в новых ПТЭ данное допущение отсутствует.
исходя из таблиц ПТЭ по перегрузке масляных трансформаторов:
я сомневаюсь, что трансформатор успеют заменить за 120 мин. получается что в 2-х трансформаторных ТП загрузка в норм. режиме должна быть не более 50% ? всегда принимали 70%
Adrian Caparzo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Инженер 1 категории, Russian Federation
Пожалуй подниму тему.
То есть получается, что на данным момент как таковое значение перегрузки в 40% нигде не отражено и принимается чисто условно (некая такая устоявшееся величина). Потому что трансформатор может и на 40, и на 50, и на 60 % быть перегружен, но это лишь допускается на ограниченное время.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2014
Смотрим паспорт на транс... Разрешенное время перегрузки зависит не только от % перегрузки по току, а еще и от температуры окружающей среды... Производитель такие графики предоставляет... По крайней мере на минских ТМГ это было... Т.е. при +20 для перегрузки по току на хх% одно время, а для -20 для этой же перегрузки по току уже будет большее время...
Принимается при проектировании двухтрансформаторных ТП... Однако надо понимать, что в ТП есть электроприемники 2 и 3 категории, при необходимости 3 категория отключается...
Какие бы ни были правила, их всегда нарушали... Я года 3 наблюдал за масляным трансом, который ПОСТОЯННО (и зимой и летом) работал в перегрузе на 25%... транс 160кВА работал на 200 кВА, ошибка была, оборудование мощнее привезли... Так и работал, пока предприятие не загнулось и не распалось... Индекс надежности масляных трансов высокий...
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Декабря 2014
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
https://metz.by/download_files/catalog/transform/pergruzka_masl.pdf  вот например таблицы перегрузки масленых трансформаторов завода козлова
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 449, всего 40707(+14) пользователей |
