/ Переход от ВЛ в кабель
Quasis
02 Июля 2010
184
Подскажите пожалуйста, при переходе от воздушной ВЛ в кабельную линию, в месте перехода нужно ставить автомат чтобы защитить кабельную линию?
Роман3Р
02 Июля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Не требуется
ASSA
02 Июля 2010
24
376
Отключающий аппарат (разъединитель+разрядники) для отыскания повреждения кабельной линии, повреждения на ВЛ найти и устранить легче, а кабель надо прожигать.
Quasis
03 Июля 2010
184
Линия для питания садового товарищества, и ВЛ 2 раза переходит в кабельную, на каждой опоре на которой она переходит в кабель мне нужно поставить разрядник и разьеденитель, я так понимаю
Сергей мыслящий
06 Июля 2010
11
306
, частное проектное бюро,
не правильно понимаешь. не в обиду тебе, но очень на елочную гирлянду смахивает твое решение.. а вообще - разрядники от заноса перенапряжений по ВЛ ставят, мало ли молния трахнет как раз туда, куда не хочется. Типа в ТП просмотри, куда поставить. На ВЛ (ВЛИ) - по высокой - тоже не исключается, детали
Tvoe solnche
25 Июня 2014
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Разрядник должен быть или рекомендуется ( в моем случае переход с ВЛ на КЛ на концевой опоре).
dfgrty99
25 Июня 2014
413
Разрядник должен быть, должно быть их заземление. Но вот рубильников или автоматов там быть не должно. Рубильники или автоматы ставятся на ответвлениях, да и то не всегда.
Drozd
25 Июня 2014
20
Если линия напряжением выше 1 кВ то по ПУЭ:
2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защищены по обоим концам кабеля от грозовых перенапряжений защитными аппаратами. Заземляющий зажим защитных аппаратов, металлические оболочки кабеля, корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим защитного аппарата должен быть соединен с заземлителем отдельным проводником.
Не требуют защиты от грозовых перенапряжений:
-кабельные вставки 35-220 кВ длиной 1,5 км и более в ВЛ, защищенные тросами;
-кабельные вставки в ВЛ напряжением до 20 кВ, выполненные кабелями с пластмассовой изоляцией и оболочкой, длиной 2,5 км и более и кабелями других конструкций длиной 1,5 км и более.
Tvoe solnche
25 Июня 2014
413
ВЛ 0,4кВ, кабельное ответвление к многоквартирному жилому дому
Drozd
25 Июня 2014
20
Если ответвление от ВЛ-0,4 то ничего ненужно устанавливать.
Единственное можно предусмотреть заземление опоры (не более 30 Ом) руководствуясь п 2.4.46. ПУЭ. Заземляющие устройства должны быть выполнены: 1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады); 2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Tvoe solnche
25 Июня 2014
413
Спасибо за консультацию.
Tvoe solnche
25 Июня 2014
413
А как же лист 66 СТП 09110.20.186-09 там же разрядник есть?
Drozd
26 Июня 2014
20
Требований установки ограничителей перенапряжения на ответвление кабелем нет.
А защита ответвления выполняется вне зависимости сделано оно кабелем или СИП в случаях описанных в п 2.4.46.:
1. Ответвления к вводам в здания которые могут содержать большое количество людей или представлять большую материальную ценность.
2. На концевых опорах имеющих ответвления к вводам.
В вашем случае можно выполнить защиту ОПН т.к. многоквартирный дом подпадает под первый пункт.
Я защиту выполняю по типовику ensto.
