/ Переход с бронированного кабеля на кабель меньшего сечения
svo
27 Декабря 2009
Подскажите неопытному проектировщику! Проектирую впервые электроснабжение периметральной охранной сигнализации. От двух ТП (1 категория электроснабжения) ведется трехфазная линия на ЩВР( в здании) кабелями ВБбШв 4х25 и ВБбШв 4х35. Далее по однофаной линии питание 220В разводится к шкафам,стоящим на периметре( на улице) и питающим электризуемое заграждение, кабелями ВБбШв 3х50 и ВБбшв 3х95. ТП, ЩВР в здании и шкафы заграждения удалены друг от друга, поэтому такие сечения. Внутри здания прокладка бронированного кабеля проблематична, а как осуществить переход на кабель меньшего сечения?. Возле шкафов заграждения задача аналогичная(панель подключения рассчитана на небольшое сечение(1,5 кв.мм)..
rosario
27 Декабря 2009
66
1 366
через клеммники в коробках,например, У614
Anatoliy57
28 Декабря 2009
66
1 366
Можно сделать переход через клеммник фирмы SEZ
SV-95
Клемные колодки SV-95.doc
(200.5 Кб - загружено 230 раз.)
svo
28 Декабря 2009
66
1 366
Коробка У614, мне не подойдет, она рассчитана на 1,5-6 кв.мм. А вот клеммник sv-95, пожалуй, то что надо. Спасибо за информацию! Если я правильно поняла с его помощью можно перейти с 95 кв.мм на 6?
Anatoliy57
28 Декабря 2009
66
1 366
Да там специально стоит 4 зажима для ответвлений
При этом 6 не будет сидеть под зажимом 95
v-sou
28 Декабря 2009
106
в месте снижения сечения требуется установка защитного аппарата (исключения см. п.3.1.19 ПУЭ-6 "Места установки аппаратов защиты")
svo
28 Декабря 2009
106
А у меня получается:
в одном случае: ввод в здание бронированным кабелем ВБбШв 4х35, потом сечение снижаем до
2,5 кв.мм и где-то через 6 метров ввод в щит ЩВР, а там уже стоят автоматы;
в другом случае: бронированный кабель ВБбШв 3х95 выходит из земли, снижаем сечение до 1,5 кв.мм и тут же подключаем к оборудованию, а в нем стоят свои автоматы.
Получается, что дополнительно не надо ставить защиту? Или что-то все-таки надо?
Anatoliy57
28 Декабря 2009
106
Сам кабель вы защищаете на ТП А ЩРВ вы будите уже защищать оборудование. Ставить промежуточно еще автомат нет смысла.
svo
29 Декабря 2009
106
Так, действительно, все логично. Спасибо за помощь!
морозный
29 Декабря 2009
106
так делать нельзя. Есть определенные допуски по снижениям сечениям и длинам, а также с учетом аппаратов защиты. То что вы предлагаете это извините, бред.
про дальнейшее 95 квадрат на 1,5 ужде и не пишу
svo
29 Декабря 2009
106
Я не электрик, но были сомнения, что так делать нельзя. А ка-а-к правильно? Как завести бронированный кабель в помещение, если щиток стоит не на входе? Как подключить оборудование, если к нему подходят 95 кв.мм, а панель подключения рассчитана на небольшое сечение? Ребята , подскажите, пожалуйста! До нового года надо сдать проект
Где прописаны допуски на по снижению сечения?
морозный
29 Декабря 2009
106
Что мешает довести кабель до щита?
Что является вводным аппаратом в щите?
Почему такое большое сечение (потери?)?
svo
29 Декабря 2009
106
1. Теоретически, наверное можно довести бронированный кабель до щита, только у него диаметр 30 мм, радиус изгиба где-то 7,5 диаметров (практически это реально?)
2. На входе в щит стоит автомат 16А (3 фазы+N)
3. Большое расстояние от щита до нагрузки (1500 м)
морозный
29 Декабря 2009
106
Как вариант - кабель разделать на вводе (броню не забыть заземлить),или сменить сечение через Аппарат защиты (кабель 95 ->шинки (клеммы) --> провод (подходящим сечением до 25мм) ,буквально до 1 м получится --> аппарат защиты 16А -> кабель 2,5мм
4-х полюсный?
не вижу картины целиком, но РЕН проводник рвать нельзя!!!
rosario
29 Декабря 2009
66
1 366
что-то не вижу проблемы, может не догоняю... вариантов несколько: либо коробка с клеммниками, либо установить снаружи дополнительно РЩ к-нибудь, а в нем разводку через АВ. А для ввода кабеля нужно предусмотреть соответствующий размер этогоРЩ. броню разделывать нужно в щите, а не заранее, жилы 95 кв.вполне гнущиеся. на практике часто приходилось делать подобные вещи.
В живую видеть - конечно, проще советовать, чем так.
svo
29 Декабря 2009
66
1 366
Наверное, действительно, проблемы нет, просто плохо представляю как это выглядит в натуре. Хотела схему однолинейную выложить, чтоб была видна полная картина, да и ошибки заодно, но чертежи надо сдать до нового года. Вот бегом все доделываю (наверное, куча ошибок
) . Чего-нибудь сдам, а потом выложу схему и буду выяснять, как правильно делать. Может найдется кто-нибудь, кто сможет конкретно проконсультировать.
Anatoliy57
31 Декабря 2009
66
1 366
Нужно читать все а не выборочно.
ПУЕ
3.1.15.
Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16.
Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
3.1.19.
Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с вставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
Sapegin1988
07 Апреля 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
SV-95
Не совсем понял, т.е. для КЛ ВБбШв 5х... 5 клемм устанавливаются на DIN рейку в них напрямую заводится бронированный кабель (без муфты) обжимается и ответвляется уже не бронированный к автомату. Поправьте меня если я не прав .
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
