 Электротехника / Переход с кабеля АВВГ 5х95 на ВВГ 5х10
Duncan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
Здравствуйте.
Такая ситуация. Есть линия кабеля АВВГ 5х95. В начале линии стоит автомат на 40А. (Так есть, линия длинная) К линии надо подключить модульный щит с вводным автоматом 32А.
Есть идея поставить промежуточный щит для перехода с АВВГ 5х95 на ВВГ 5х10 и ввести в щит уже ВВГ 5х10.
Вопрос в том что надо ли ставить автомат в этот щит или можно просто поставить шины и обойтись без автомата?
Или есть ещё какие либо более удачные решения?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Февраля 2015
Лучше поставить.
ПУЭ
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2015
СН 357-77 п.2.38 "...Не следует предусматривать установку в конце линии, питающей цеховое распределительное устройство (на вводе в шкаф управления электроприемников, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т. п.) аппарата, дублирующего защиту, осуществляемую аппаратом головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности аварийного отключения распределительного устройства в экстренных случаях (пожар, несчастный случай и т. п.). Такой аппарат для аварийного отключения на вводе цехового распределительного устройства разрешается не предусматривать в тех случаях, когда легко доступен для аварийного отключения аппарат головного участка питающей линии. ..."
если СН 357-77 в РФ заменили (в РБ уже заменили), скорее всего в новом нормативе будет что-то аналогичное?
и еще надо конкретизировать что за кабель, откуда и куда...
Линия идёт от ГРЩ и питает щит в серверной (оттуда запитывается так же видеонаблюдение и системы безопасности). Так что лишних аппаратов защиты ставить бы не хотелось.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2015
Если оборудование не относится к серверной, то нельзя (по правилам), а так - все можно.
в автомате нет необходимости СН 357-77 п.2.38
но нужен выключатель нагрузки, номинал которого можно выбрать без соблюдения селективности с автоматом в ГРЩ (т.е. такой, чтоб влезли жилы 95) - тогда промежуточный щит не нужен.
еще на кабель надо установить наконечники, что позволит подключить к аппарату меньшего габарита.
Duncan
Если ваша линии идет от ГРЩ и приходит на ваш щит, а так как кабель большлго сечения и он не войдет в модульный автомат на 32 А то достаточно на конце кабеля поставить клеммную коробку и Кабельный разветвитель SV 95, а с коробки запитать щит. При условии что ваш участок с сечением 10 мм 2 вписівается по токам КЗ для автомата в голове линии.
https://kovaelektro.com.ua/katalog/elektromontazhka/kabel-nyy-razvetvitel-sv-95
а по данному варианту то же автомат не нужен
ПУЭ6 п.3.1.19. "Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
    2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на  ответвлениях от нее, если  защита предыдущего участка линии  защищает участок  со  сниженным  сечением  проводников  ..."
думаю в ПУЭ7 такой же пукт есть
автомат 40 А в ГРЩ защитит ВВГ 5х10
BotaNick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Ведущий инженер, Russian Federation
- вот это отличная идея! Анатолий как всегда на высоте)
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Автомат защиты ставить глупо,так как он будет защищать более мощный кабель, 5х10 сгорит быстрее, чем 5х95(алюм.). А кабель 5х95 не войдет в модульный щит на 32А, поэтому можно поставить промежуточный ящик с рубильником.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
