/ Переход с вббшв-1 на ввгнг-1
Sapegin1988
07 Апреля 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые проектировщики подошел к такому вопросу как соединить бронированный кабель вббшв с не бронированным ввгнг маленьких сечений. Вроде как напрашивается логичный ответ через муфту соединительную, ну тут же возникает вопрос куда заземлить броню. Может кто поделится опытом в данной ситуации. И еще хотелось уточнить возможна ли разделка бронированного кабеля в щите с помощью клеммных зажимов без применения концевой муфты. Заранее спасибо
Beholdzer
07 Апреля 2017
178
Броню заземляйте на ближайший заземляющий проводник.
Вероятно у вас переход на вводе в здание и ввгнг будет прокладывать по конструкциям. А эти конструкции и так должны быть заземлены.
Т.е. заземление должно быть где-то рядом
yavik85
07 Апреля 2017
385
, Иженер,
У нас без концевых муфт (независимо бронированный кабель или нет) энергонадзор не принимает...
yavik85
07 Апреля 2017
385
, Иженер,
во и в ПУЭ 7
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
Sapegin1988
08 Апреля 2017
516
Если я все правильно понимаю один конец кабеля (бронированный) соединяю как обычно для бронированного кабеля, выпуск заземления от брони делаю наружу, обжимаю выпуск наконечником под болт и цепляю например этот выпуск на колонну здания (колонна из металла) и все, а не бронированную часть кабеля соединяю с другого конца как обычно для не бронированного кабеля. Поправьте если не так, а вообще если есть фото, то было бы супер) увидеть это.
Sapegin1988
08 Апреля 2017
516
Да хотелось бы понять, например есть кабель вббшв 3х1,5 для питания автоматических ворот, как я понимаю надо его соединить с обычным ввгнг пред клеммной коробкой двигателя ворот, чтобы нормально сделать присоединение, но вот муфты стп на 3х1,5 я не встречал, минимум 16 мм2, как быть?
yavik85
08 Апреля 2017
385
, Иженер,
Ну, муфты соединительные и концевые как правило и делаются на сечение кабеля 16 и выше...
В данной ситуации, наверно всё-таки, можно и без муфты обойтись... Я просто кабель вббшв на малые сечения никогда не встречал...
yavik85
08 Апреля 2017
385
, Иженер,
Ещё как вариант можно броню заземлить и на третью (РЕ) жилу самого кабеля, если соединение делать через клеммы)))
09 Апреля 2017
Ну теперь как то немного понятно что и как вы хотите.
Вопрос . Зачем вам переходить с кабеля ВБбШв 3х1,5 на кабель ВВГ нг , так и идите кабелем ВБбШв 3х1,5 до клеммной коробки.
Снимаете наружный покров 250 мм, от края, обрезаете броню 200 мм от края, на броню припаять заземляющий проводник сечение 4 мм ( гибкий провод). Потом разделываете жилы кабеля 150 мм от края. Всю разделку обматываете тесьмой или ХБ изолентой.
Заземляющий проводник от брони садите на корпус установки ( раму двигателя) а разделанные жилы заводите в распред коробку на клеммник. С РЕ клемы выводите проводник на корпус установки.
Вот у вас и корпус установки заземлен через РЕ проводник и этим же РЕ проводником заземлена броня кабеля. К тому же у вас вся установка ( корпус ) имеет естественный заземлитель , как бы повторное заземление РЕ проводника на сторонке потребителя.
Sapegin1988
12 Апреля 2017
516
Т.е. как я понимаю без муфты просто опрессовываю кабель наконечниками и сразу ввожу его в автомат к примеру
12 Апреля 2017
Да. На разделку можете одеть термоусаживающую перчатку 1ПКВТп ( есть на сечение 1,5) или как описал выше.
