 Электротехника / Переход с ВЛИ -0,4кВ на голый провод.
 radik_r.s   11 Января 2014
Подскажите пожалуйста ,при переходе с СИПа на голый ,нужно ли защищать ноль,то есть использовать автомат 3Р или 4Р ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Января 2014
В воздушной линии ВЛИ и ВЛ нет понятия нулевого провода, а есть понятие PEN проводник.
Значит на основании
ПУЭ 7 издания
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников
Ставить можно только 3 полюсник
Громадное спасибо !!!
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 375, всего 40707(+28) пользователей |
