/ Переход ВЛ-10кВ через железную дорогу
jamshut
22 Ноября 2014
132
, инженер,
Ребята, кто нибудь имеет образцы перехода ВЛ-10кВ через железную дорогу. Буду весьма признателен за образец или ориентир на типовой проект...
Заранее благодарю...
RUBENza
26 Ноября 2014
12
161
, Инженер, cтаж: 16 лет
Типовых по переходу через инженерные сооружения впринципе нет. Не знаю как там в Иране, но в России перейти через железную дорогу очень проблематично, а точнее не перейти, а согласовать с РЖД переход. Как вариант переход под землей способом ГНБ или на опорах 110 кВ над дорогой.
jamshut
06 Июля 2015
132
, инженер,
Ребята очень нужно, поделитесь пожалуйста образцом.
Роман3Р
06 Июля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата jamshut:
Ребята очень нужно
А техусловия от ЖД есть ? Без ТУ не будет согласования .
jamshut
06 Июля 2015
132
, инженер,
Да есть. Основная заноза то что жд будет потом электрофицирована и нам надо наверное пройти повыше. Ж/б и металлические на выбор. Пройти с одним пролетом. По 90 градусов.
kifa
06 Июля 2015
57
1 114
ну так надо нарисовать профиль, выбрать стойки и смотреть, видел переходы 10ки через жд на опорах от 110/220
https://www.colan.ru/market2/print.php?idthread=108122
вот тут кое какие мысли есть
С ы ч
07 Июля 2015
27
340
Для начала инструкция 1198р.
Потом определить принципиально кабельный или воздушный переход (смотри ТУ от РЖД). Мы последнее время десятки переводим именно кабелем.
Если воздушный, то ПУЭ пп. 2.5.249 - 2.5.255.
Так как дорога электрифицируемая в перспективе, то учитывайте следующее:
1. Над путем будет подвешена контактная подвеска (КП). Несущий трос КП от уровня головки рельса располагается на 8,3 м от головки рельса.
2. Также КП может быть (но может и не быть) с усиливающим проводом, который подвешивается примерно на 10-10,5 м от головки рельса.
3. Соответственно габарит вашей ВЛ 10 кВ над головкой рельса ж.д. составит 8,3+3=11,3 м или 10,5+3=13,5 м при нагреве провода до 70 градусов (п. 2.5.251 ПУЭ). Далее исходя из этого габарита и расчетов провода выбираете опоры.
"Пример" - воздушный переход, но линия там не сторонняя, а железнодорожная ВЛ 10 кВ автоблокировки.
"Пример2" - кабельный переход.
Распоряжение и инструкция о пересечении железнодорожных линий ОАО РЖД инженерными коммуникациями от 16 мая 2014 №1198р.pdf
(463.97 Кб - загружено 315 раз.)
Пример.pdf
(284.55 Кб - загружено 473 раз.)
Пример2.pdf
(193.94 Кб - загружено 453 раз.)
С ы ч
22 Июля 2015
27
340
В дополнение: по СП 227.1326000.2014 п. 8.1.2 пересечения ЛЭП до 20 кВ с ж.д., электрифицированными на переменном токе, должно быть только кабельным.
Антон1000
10 Сентября 2015
239
Сыч а какое крепление провода на опорах в вашем примере применено? Согласно ПУЭ крепеж должен быть двойным ПУЭ 7 п. 2.5.253.
Меня интересует сам узел. Сейчас проектирую такой переход.
С ы ч
10 Сентября 2015
27
340
Крепление одинарное. Это линия автоблокировки и требования главы 2.5 ПУЭ согласно п. 2.5.1 на эту линию не распространяются.
Господа
проектанты
продолжу вопросы.
Нашел похожий узел перехода, но интересует способ крепления подвесок к траверсе - это явно нетиповое решение
Может кто сталкивался, подскажите что, как и на чем выполнено?
(458.35 Кб, 1536x2048 - просмотрено 153 раз.)
RUBENza
11 Сентября 2015
12
161
Цитата Антон1000:
Господа проектанты продолжу вопросы.
Тебе нужен типовой проект 3.407.1-143 выпуск 5. Там все найдешь.
Антон1000
11 Сентября 2015
239
RUBENza спасибо за совет но это не то
RUBENza
11 Сентября 2015
12
161
Если конкретно узел на фотографии, то скорее всего это траверса от опоры 110 или 35 кВ доработанная напильником, ну и стойка естественно центрифугированная.
igorguzenkov
23 Сентября 2015
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
5.407-147 Устройство кабельных вставок в ВЛ 0,4-10 кВ при пересечении железных и автодорог.
https://enginer-electric.ru/tipovye-proekty/kabelnye-linii/79-5407-147-ustrojstvo-kabelnyx-vstavok-v-vl-04-10-kv-pri-peresechenii-zheleznyx-i-avtodorog.html
newrafael2015
06 Октября 2015
32
, cтаж: 12 лет
У типовиков ENSTO и прочих высота подвеса провода от земли 7.5-9м
У меня ВЛЗ проходит над ЖД путями и минимальное расстояние в 7.5 мот головки рельса до нижней точки провода не получается
Ведь ЖД пути на 2 м выше земли . Еще провес кабеля .
Кто нибудь подскажите типовик где я бы смог найти более высокие в исполнение типовики.
kifa
07 Октября 2015
57
1 114
Тут ниже была тема про пересечение жд путей и воздушкой и кабелем. Для начала надо согласовать пересечение жд воздушкой как принципиальное решение, а потом уже думать какие стойки ставить
С ы ч
12 Октября 2015
27
340
https://proekt.by/elektrotehnika/perehod_vl10kv_cherez_zheleznuyu_dorogu-t43758.9999999.html
newrafael2015
12 Октября 2015
32
, cтаж: 12 лет
Анкерная опора со сменой проводов
В типовике ENSTO 4.1.15 есть анкерная попра со сменой проводов.
Но высота свеса кабеля будет 7.2. Стойки СВ 105. Мне надо над жд путями.
Есть ли еще типовик с более высокими стойками со сменой проводов.
igorguzenkov
19 Октября 2015
70
Я сейчас занимаюсь проектированием переходов через железную дорогу. Высота насыпи местами достигает 6м. Необходимая высота опоры до земли составит hнасыпь.+hнор. расст.+hпровис.=6+7,5+1=14м.
Для перехода через ж/д пути ВЛ автоблокировки (высота не более 13м ) опорами ВЛ автоблокировки и продольного электроснабжения мы просто сделали насыпь высотой 4м размером 9х7м. ЭЧ дистанции пути запросило ставить только их опоры с надставкой .
Есть еще вариант установки на сваю из трубы (для болот применяют свай при затоплении от 1м до 4м).
igorguzenkov
19 Октября 2015
70
проект в вложении лист 2 отдельно
5663-7-ЭС1.pdf
(1507.89 Кб - загружено 290 раз.)
5663-7-ЭС1-002.pdf
(2867.93 Кб - загружено 230 раз.)
newrafael2015
20 Октября 2015
32
, cтаж: 12 лет
Спасибо))
mak#
20 Октября 2015
25
428
Вообще говоря, переход линии 10 кВ через ЖД пути, да ещё и электрифицированные - это плохо и обычно находится с другой ЖД линия 10 кВ, от которой можно запитаться. Смотрите вокруг "ширше"!
TRaider
26 Октября 2015
22
208
, ГИП,
делайте кабельную вставку (ГНБ) и не парьтесь.
"ширше" - это неправильно, правильно "ширее" ))
Антон1000
31 Мая 2016
239
Господа, добрый день.
Возвращаясь к вопросу - РЖДшники выкатили ряд замечаний которые несколько трудно понять:
- обеспечить защиты несущего троса контактной сети в месте перехода BJ1-10 кВ (как я это должен сделать если у меня ВЛ?)
- - устройства ограждения или других мероприятий, предотвращающих падение предметов на путь или в габарит подвижного состава при использовании крупногабаритной техники (кокое отношение это имеет к проекту на ВЛ, у меня не ППР же)
- производства работ по монтажу воздушной линии 10кВ над железной дорогой с нарушением габарита приближения строений в «окна» (что такое "ОКНА" , как это понять)
- отсутствия информации о необходимости выполнения работ в соответствии с требованиями Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2013 г. № 1932р - вот это вообще темный лес - по хорошему указанный документ настаивает на проект ППР , а у меня общий проект на электроснабжение - какое отноешение это имеет к разделу ЭС?
Возможно кто-то то уже сталкивался с таким???
Заранее спасибо за любые коментарии!
Профиль перехода во вложении
переход.pdf
(165.67 Кб - загружено 135 раз.)
Роман3Р
31 Мая 2016
54
1 118
Железная дорога выдает точно определенное время , когда можно выполнять работы , это называется "окном" .
31 Мая 2016
7 501
в это время поездов нет, т.е. перерыв между поездами
Антон1000
31 Мая 2016
239
за "ОКНО" спасибо а остальное?
Антон1000
31 Мая 2016
239
И еще вопрос может кто нить сталкивался с ППР на воздушный переход через РЖД?
С ы ч
01 Июня 2016
27
340
Есть документ ЦЭ-868 ПУТЭКС. В п. 2.25.5 написано "В зоне пересечения ВЛ до 35 кВ несущий трос должен быть оборудован сверху защитным проводом".
Смысл такой берется кусок провода ПБСМ или стального оцинкованного троса и с помощью соединительных зажимов (байдраток) присоединяется к несущему тросу в месте пересечения проводов, получается местное утолщение НТ. Выглядит не особо впечатляюще (см. приложенное фото). Нужно в проекте учесть этот трос, зажимы и монтаж этого всего на НТ в "окно".
Это, как Вы верно заметили, ПОС или ППР. Так и ответить на замечание, что мол будьте спокойны, все будет исполнено в лучшем виде при производстве работ, о чем пишем в ПОС (если таковой есть в составе проекта) или будет написано в ППР.
Про "окна" Вам выше пояснили - это перерыв в движении поездов для проведения работ. По-хорошему количество и продолжительность "окон" указывается в ПОС. Всегда стремятся минимизировать как количество, так и продолжительность "окон". Теоретически продолжительность "окна" может быть любая и в любое время. По факту редко, когда дают "окно" более 4-х часов, а чаще не более 2-х часов по продолжительности. Опять же дают эти 2 часа не тогда, когда вам нужно, а когда сможет дорога исходя из поездной обстановки, то есть могут и ночью выписать, если участок напряженный. В Вашем случает необходимо будет "глухое" "окно", то есть для движения закрывать нужно будет оба пути одновременно. С о-о-о-очень большой вероятностью "глухое" больше 2-х часов не дадут, а то и меньше. Но это все, конечно, по месту надо уточнять.
Ну тут варианта два:
1. это распоряжение, судя по названию, относится к инфраструктуре ОАО "РЖД", а у вас ВЛ-10 кВ, как я понял, сторонняя, то есть можно и отписаться, мол не распространяется на нашу работу это распоряжение. Это если охота пободаться с РЖД;
2. если бодаться не охота, то указываете в общих указаниях к проекту (например, на листе "Общие данные") или в ПОСе, что работы по сооружению ВЛ в месте пересечения обязательно производить с учетом требований распоряжения 1932р. Распоряжение прикрепил, почитайте. В п. 3.3.1 там указано, что для получения акта-допуска нужно предоставить ПЗ и ПОС.
(7726.13 Кб, 4288x2848 - просмотрено 168 раз.)
1932р.pdf
(441.26 Кб - загружено 138 раз.)
Andrey72
10 Июня 2016
Добрый день. Пожалуйста кто поможет фото. Переход через жд двух цепная ВЛ-6кВ, на опорах 35 габарита.
Антон1000
10 Июня 2016
239
Построй профиль перехода. Еще не факт что попадешь в габарит. Тем более типовых двуцепных опор на опорах 35кВ(т.е. СК22) просто нет.
См. картинку - приведены минимальные расстояния от ЖД на таких опорах. Более того еще сами РЖД колупают потом голову при согласовании.
Переход ЖД на СК22 (опоры 35кВ).pdf
(42.87 Кб - загружено 131 раз.)
Andrey72
10 Июня 2016
Спасибо. Ну еще вопрос они требуют двойное крепление проводов, а ВЛ смонтирована еще в 1981году.
Антон1000
10 Июня 2016
239
Andrey72 обрати внимание что приведенный вариант учитывает только размещение опор по отношению к опорам РЖД, однако расстояние от проводов до несущего троса минимально и скорее всего не пройдет по габариту. Нужно строить реальный профиль перехода,
Тут 2 варианта: - либо договорится об уменьшении расстояния от опоры до РДЖ и тем самым увеличить габарит между проводами и тросами, либо применять одноцепные решения.
По поводу двойного крепления - заложите двойную подвеску через коромысло
Антон1000
10 Июня 2016
239
И еще вопрос - какое отношение ВЛ смонтированная в 81 году имеет к новому строительству?
Что то неверно задан вопрос.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
