/ Переход ВЛ 35 кВ в КЛ
Ragnar
11 Сентября 2014
Добрый день Господа, и коллеги такой вопрос. проектируемая воздушная линия 35 кВ, в пути прокладки трассы есть пересечения с существующей дорогой асфальт и ВЛ-35 кВ соответственно габарит не попадает в норматив. Решено осуществить переход ВЛ в кабельную линию.
кто-то сталкивался или встречались ли такие пересечения, подскажите пожалуйста, ТИПОВОЙ проект или Серий Узлы перехода ВЛ на КЛ или если есть литература или норматив скиньте название или ссылку!
Прикрепил отрезок съемки и саму проектируемую ВЛ с пересечениями.
Переходl.pdf
(27.77 Кб - загружено 294 раз.)
RUBENza
11 Сентября 2014
12
161
, Инженер, cтаж: 14 лет
Типового такого нет. Если нужно, то могу скинуть пример узла перехода ВЛ в КЛ с опоры 35 кВ.
Ragnar
11 Сентября 2014
12
161
Скиньте пожалуйста буду Благодарен!
Ragnar
11 Сентября 2014
12
161
mak_ardak@bk.ru
Адрес электронной почты
mak#
11 Сентября 2014
25
428
Такой переход встанет в копеечку и нужен ли он ЭСО? Есть специальные переходные опоры 35 кВ и 110 кВ. Думаю, можно подобрать.
Ragnar
17 Сентября 2014
25
428
mak# Есть ли образец или типовик?
mak#
17 Сентября 2014
25
428
Так как у вас переход получается совмещенный (АД+ВЛ35 кВ+две ВЛ 10 кВ) - придется ставить, скорее всего, нормальные анкерные опоры с подставками на 5, 9 или 14 м типа У110-1 или У35-1. Посмотрите 3.407-68/73 Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ. Данный переход потребует обязательного расчета.
Ragnar
18 Сентября 2014
25
428
mak# Вы наверное не совсем поняли мой Вопрос, но постараюсь объяснить. Переход автодороги по Воздушной линий не предусмотрен связи с тем что, на этом участке присутствуют существующие ВЛ-35 и 2 линий ВЛ-10 кВ провода Вл-10 кВ от земли до ниж.провода 9м, а вторая ВЛ-10кВ 10 м. ВЛ-35 кВ ниж.провод до земли 14м, тоесть мы пересекаем все 3 линий ЛЭП. если вы присмотритесь в чертеж вы увидите что отметки земли значительно отличаются по уровню 545,1 и 547,5. если мы пройдем по ВЛ на Ж/б опорах 16,4 м, или 22м, мы не попадаем в нужный габарит по ПУЭ. было решено пройти КЛ.
18 Сентября 2014
Попробуйте отталкиваться в принятии решения на основе
5.407-147
"Устройство кабельных вставок в ВЛ 0,38-10кВ на пересечениях с железнодорожными путями и автомобильными дорогами"
Ragnar
18 Сентября 2014
Anatoliy: как раз вот сижу и изучаю этот типовой проект
18 Сентября 2014
Ищите еще типовой проект
407-4-45 Разъединительные пункты для воздушных линий 35 кВ на железобетонных опорах
mak#
18 Сентября 2014
25
428
Ragnar , это Вы не совсем поняли меня. Я говорил о воздушном переходе вашей проектируемой ВЛ 35 кВ через сущ. ВЛ35 кВ+2хВЛ 10 кВ+АД. Данный переход выполнить на двух металлических анкерно-угловых опорах с подставками. Существующую ВЛ 35 кВ в месте перехода опустить.
Verder
19 Сентября 2014
25
428
Конечно лучше воздухом пройти - любая эксплуатация скажет. Все уходят от КЛ по возможности. Правильно коллега говорит, перейдите в габаритах 110кВ.
Prosvirnin.88
06 Ноября 2014
25
428
RUBENza скиньте пожалуйста пример узла перехода ВЛ в КЛ с опоры 35 кВ.
Prosvirnin.88@mail.ru
Sparker
12 Ноября 2014
, cтаж: 19 лет
тоже стоит задача сделать кабельную вставку в ВЛ-35 кВ на жб опорах. но по другой причине - ВЛ проходит под ЛЭП 500 кВ, и сетевая организация согласовывает 2 варианта:
1. сделать на опоре 500 кВ двухцепные поддерживающие гирлянды изоляторов, с раздельным креплением цепей к опоре, (ПУЭ п. 2.5.226)
2. сделать кабельную вставку.
т.к. отключение ВЛ 500 кВ никто не дает, принято решение делать КЛ.
а вот как этот сделать - вопрос. я понимаю, что нужно траверсу дополнительную ставить, на нее опорные изоляторы, ОПНы, муфту. но как это будет выглядеть - слабо представляю.
просьба, если у кого есть, выложите схему расположения элементов на опоре
speaker89
29 Июля 2015
speaker_samara@mail.ru
gizmo_zx
14 Ноября 2017
Cкиньте пожалуйста пример узла перехода ВЛ в КЛ с опоры 35 кВ.
gizmo_zx@mail.ru
torn-ag
20 Ноября 2017
146
, cтаж: 39 лет
прошу скиньте пример узла перехода, любопытно посмотреть
torn-ag@yandex.ru
torn-ag
20 Ноября 2017
146
, cтаж: 39 лет
на ВЛ-35 менять опору с которой планируется кабельная вставка, на ответвительную и строить воздушный переход по схеме АА на опорах в габарите 110 кВ, пусть будет дороже, но этого самого на букву г, точно будет меньше
qwerty2019
19 Апреля 2019
Скиньте, пожалуйста, пример узла перехода ВЛ в КЛ с опоры 35 кВ.
j.andreeva@enisey24.ru
mak#
19 Апреля 2019
25
428
Посмотрите здесь:
https://www.proektant.org/index.php?topic=46608.msg277624#msg277624
Sparker
22 Апреля 2019
, cтаж: 19 лет
поделюсь реализацией своего проекта кабельной вставки в ВЛ 35 кВ. сначала, насмотревшись красивых картинок. запроектировал замену сущ. промежуточных опор ВЛ -35 кВ, на анкерные типа У-35. Но Заказчик посчитал ,сказал что очень дорого и очень долго ждать поставку металлических опор. давай, делай доступнее. пришлось заколхозить переход на стойках СВ-110 . может выглядит не очень, первый мой такой проект, и последний пока, но Заказчик не жаловался и сетевая организация согласовала.
переходное устройство ВЛ-КЛ-35 кв на СВ.pdf
(165.11 Кб - загружено 182 раз.)
кабельная вставка ВЛ-35 кв.pdf
(178.16 Кб - загружено 176 раз.)
переходный узел У-35f.pdf
(175.36 Кб - загружено 175 раз.)
bratiwka
22 Апреля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
а подпорки на стойках СВ-110 для чего?
Sparker
22 Апреля 2019
, cтаж: 19 лет
для того же, что и на анкерных опорах)
bratiwka
22 Апреля 2019
23
569
так тяжение в другую сторону, тогда должны быть оттяжки. Неужели этот отрезок кабеля утянет стойку?
Sparker
22 Апреля 2019
, cтаж: 19 лет
по идее тяжения толком нет, честно говоря, не помню, зачем подпорки поставили, Вы правы можно не ставить было. больше 4 х лет прошло. видимо так, для солидности )
