 Электротехника / переходная опора на приставках или в стаканах для двухцепной ВЛЗ 6кВ
S_V_A_L_K_E_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Ukraine
Коллеги прошу помощи!!!
Кто нибудь подобное делал, расскажите как? По каким типовым?
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
серия 3.407.1-143.6 Железобетонные опоры ВЛ 10кВ" Выпуск 6. Двухцепные железобетонные опоры. Рабочие чертежи.
Просто вместо голого провода ВЛ берете изолированный, остальное все то-же...
Если хотите использовать стойки СВ-95 - СВ-110 для двухцепной ВЛ-6/10кВ, то прийдется проектировать 2 линии параллельно...
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
СВ95 для ВЛ 6-10 кВ? Да Вы новатор!
Ну ошибся, СВ-105
kuznecov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 60 ,  Ведущий инженер электрик, Kazakhstan
Посмотрите пример может чем поможет
*  134.pdf (1886.37 Кб - загружено 47 раз.)
S_V_A_L_K_E_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2015
Это видел но суть вопроса в двухцепной
kuznecov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2015
Типовую двухцепнут опору установите на приставках. как в примере.
А не возникнет ли вопроса при прохождении экспертизы касательно моментов на приставках. Ведь в данном типовом на приставки действует одна масса и момент, а когда я повешу еще одну цепь то масса и моменты увеличатся - выдержат ли приставки?
Приставки выдержат если шаг между опорами Вы сделаете минимальным. На практике видел переход через дорогу на приставках длиною 50-60 метров сечением 3х95мм2, Все зависит от расстояния между опорами и сечение провода. А по приставкам посмотрите изгибающий момент и умножите на два так как их две.
50-60 метров?
А вы не путаете с одноцепной?
Я и имел виду одуцепную может я не правильно выразился., я не знаю  какая у вас длина и сечение провода но допустим 50-60 метров это одноцепная то на двухцепную 25-30 метров я бы принял смело. Я просто Вам пример привел а все зависит от Вас какое примете решение. И еще встречались такие ВЛЗ двухцепные где переход через дорогу разделялся на две одноцепные, а после перехода опять сходились в двухцепную ВЛЗ. Все зависит от местности от климатических условий и от сейсмичности и т.д.
В результате долгих изысканий, поисков и размышлений именно к этому решению и пришел - разошелся на 2 параллельные одноцепки.
Закон подлости как всегда сработал! Чего долго не хотел делать то и сделал.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40707(+14) пользователей |
