 Электротехника / Перекос фаз.
sggaaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, из-за слабой подстанции перекос фаз. Из-за перекоса фаз электрическое отопление не полностью работает и электрические приборы мотают на 30% больше электричества. Что делать?
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2024
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Здравствуйте. Обратитесь в местные электрические сети. Напряжение в сети может колебаться. Есть допуск Нормативными документами предусмотрены предельно допустимые отклонения напряжения ±10 %, т.е. для напряжения 220 В отклонения напряжения должны находиться в пределах от 198 В до 242 В. https://gosenergogaznadzor.by/filial/filial-po-g-minsku-i-minskoy-oblasti/o-filiale/novosti/novosti.php?ID=427
При уменьшении напряжения будет уменьшаться и мощность. Увеличение потребленной энергии говорит о некорректной работе оборудования. Например, электрокотел при уменьшении напряжения с 220В до 200В будет работать не на номинальной мощности 6 кВт а на пониженной 5 кВт. Учитывая что тепловая нагрузка осталась прежней а параметры водяной части котла не изменились КПД котла с уменьшением напряжения уменьшается. Соответственно, увеличивается потребленная электроэнергия.
Попросите Сети что бы Вас на подстанции переключили на другую фазу где выше напряжение.
sggaaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2024
Просил. Отказали. Поместили отопление на отдельную фазу.
sggaaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2024
Мне кажется мощность не должна меняться. При любом напряжении должна быть одинаковой.
sggaaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2024
Александр Анатольевич, подскажите. Я так понимаю, что напряжение в сети должно быть 220В, и колебания должны быть относительно их. На данный момент у меня напряжение в сети 243В, и колебания относительно их
Да, 242В максимальное напряжение. То что Вы намеряли 243В еще не основания для спора, Вольтметр должен быть поверен! Если 243В на счетчике тогда обратитесь в электросети.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 600, всего 40194(+26) пользователей |
