/ Перенос маслонаполненной КЛ-110кВ
maes
21 Марта 2019
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Уважаемые коллеги прошу высказать идеи как дешево и с минимальным временем отключения перенести данную линию, вот такую задачу поставило руководство с двумя взаимоисключающими параметрами(((.
Что имеем - проектируемую не электрифицированную железную дорогу, она проходит в аккурат по венткамере маслонаполненной КЛ 110кВ низкого давления, но это полбеды, в этой же камере организована еще и станция пожаротушения-это основная беда(((по крайней мере там еще вода, канализация и питание насосов).
Задача-вынести это дело из под линии с минимальными затратами.
Прошу высказывать соображения.
Я мыслю так:
1. Около верхней венткамеры построить еще две 1.1 и 2.1 со станциями пожаротушения и прогнать два коллектора до камер за железной дорогой
1.1 до 1.2 и далее через стену в сущ камеру, затем переключив питание на эту линию, демонтировать старый кабель и пройти до сущ камеры
Пока внутренностей камер не знаю, потому могу только предполагать, что там муфты, значит возможно соединить
2.Участки подсоединять поэтапно, по ниткам
3.Я понимаю, что решение у меня дорогое, но надолго отключать не дадут, потому и прошу совета как удешевить и сделать переключение быстро?
з.ы. Тему продублировал на проектанте.орг ибо вопрос для меня важный
кабели 110 кВ.pdf
(326.1 Кб - загружено 14 раз.)
кабели 110 кВ предлагаемый вариант.PDF
(333.78 Кб - загружено 14 раз.)
maes
21 Марта 2019
263
Есть мысль уйти на вставку из СПЭ посредством "Кабельная муфта переходная 110кВ типа TJNT"
ВладимирS
27 Марта 2019
Вы наверное имели ввиду T-Joint, тройник с элегазовой изоляцией.....
maes
27 Марта 2019
263
Возможно, но пока нашел переходные муфты производимые в РФ по ТУ16.К71-284-99 "Муфты переходные соединительные на напряжение 110 кВ" , производит их ООО "ТЕХКАБЕЛЬ" который находится в г. Москва, только вот ни ТУ ни параметров муфт я от них не добился(((
ВладимирS
27 Марта 2019
последний раз слышал про них в 2005 или 2006 году, работали в Калининграде...
maes
27 Марта 2019
263
Они работали и в Тольятти. А теперь что-то заглохло у них. Может в курсе, где эти или аналогичные муфты в РФ можно заказать?
maes
27 Марта 2019
263
интернет дает мертвые ссылки, т.е. компании перестали везти в РФ эти муфты
ВладимирS
27 Марта 2019
да я в основном только с СПЭ кабелем работаю....полностью эту КЛ переложить в СПЭ никак?
ВладимирS
27 Марта 2019
В Европе с таким кабелем работает только Brugg швейцарский....они его до сих пор делают
maes
27 Марта 2019
263
Увы, линия длинная, а собственник чужой(
maes
27 Марта 2019
263
Этих знаем))) Там только ценник((( Мое руководство не знает как экспертизу проходить с такими ценами
ВладимирS
28 Марта 2019
Давайте емайл, сброшу чертёж
maes
06 Ноября 2019
263
Коллеги получил ТУ от собственника маслонаполненной КЛ 110кВ
"Усилить существующие ж/б лотки плитами перекрытия. Заложить две резервные стальные закладные трубы Ду700мм с выносом по 5м в разные стороны от края ж/д. В стальные трубы уложить по 4 полиэтиленовые трубы Ду185мм. "
Смущают полиэтиленовые трубы, у них температура плавления низкая (что-то около 180 градусов) да и горючие они. В принципе если прокладывать в них кабель с изоляцией из СПЭ, то это типовое решение, а вот как быть с маслонаполненными кабелями, можно или нет?
bratiwka
06 Ноября 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Мишу Дмитриева читай "О полиэтиленовых трубах для прокладки кабельных линий"
maes
06 Ноября 2019
263
А конкретнее можно?
bratiwka
06 Ноября 2019
23
569
https://protectorflex.ru/upload/pdf/%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
"Очевидно, что трубы, применяемые для прокладки силовых кабельных линий, должны быть не простыми, а в достаточной степени термостойкими,
т.е. длительно допустимая температура для трубы должна быть не 40оС, а более 90оС. Иначе существует риск деформации трубы и/или её слипания с кабелем, что не позволит извлечь его из трубы при такойнеобходимости. В настоящее время термостойкиекабельные трубы выпускаются как отечественной
промышленностью (ProtectorFleх), так и за рубежом (китайские Cable Protection Pipe, американскиеElectrical conduit, немецкие LHT)."
"Считаем, что возможно быстрее следует инициировать разработку стандарта на прокладку кабелей в полиэтиленовых трубах" )
2015 год, на сегодня вроде стандарт не появился
maes
06 Ноября 2019
263
Ключевое слово((((
Но за наводочку плюсую))
06 Ноября 2019
7 505
так они бывают ПНД и ПВД.
ПНД применяют для электропроводок (температура эксплуатации -40 +90 от Промрукав, Экопласт)
maes
06 Ноября 2019
263
нашел по наводке выше трубы ПРОТЕКТОРФЛЕКС, буду завтра заказчика ценником пугать)))))
