/ Перепад высоты кабеля при прокладке нак тросе
MarksKarl
18 Марта 2014
Часть трассы кабеля проходит под защитной сеткой к стене помещения мастерской. Высота сетки +3.5м ,а высота помещения +2.5м .
1.Возможен ли перепад высоты в 1метр при прокладке кабеля?
2.Или как вариант установить уголок на стену помещения до высоты +3.5м, если да какой и как закрепить?
3.Как выбрать трос для прокладки электропроводки?
4.До троса под сеткой идут швелера и двутавры. Как крепить кабель к ним и допустимо ли это и можно ли подвязать просто к сетке?
Чертеж1.dwg
(61.63 Кб - загружено 18 раз.)
comings
19 Марта 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
что-то малопонятно как-то... Длина между подвесками какая? от этого будет зависеть стрела провеса - главное, что вас интересует, я так понял. Кабель какой? Между зданиями что находится: проезд, пустырь, проезд транспорта планируется? И вообще, это план? Тогда разрез хорошо бы еще, для однозначного понимания.
MarksKarl
19 Марта 2014
363
Длина между подвесками - 8-9м. Кабель медный 5х16мм2. Между сеткой и помещением - участок со станками. По полу в трубе нельзя - ТБ и транспорт.Бить штробу заказчик отказывается, хочет на тросе. Но с одной стороны высота крепления макс. 2,5м, со стороны сетки 3,5м, Получится трос будет под углом. Допустимо ли это. Или как вариант №2-уголок. И вопрос №4 КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ К СЕТКЕ.
Чертеж1.dwg
(64.88 Кб - загружено 14 раз.)
comings
19 Марта 2014
363
я имел ввиду расстояние между крайними подвесками, т.е. и под сеткой тоже...Если все вышеописанное находится в помещении, а не под открытым небом (?), то 8м кабеля 5х16 трос 4мм выдержит и натянуть его можно довольно сильно, чтобы практически не провисал, НО:. Судя по виду сбоку, вы рассчитываете крепиться к сетке... тогда: что за сетка, назначение, материал, сечение, как крепится и к чему. И в общем-то, я думаю, ничего в таком варианте не выйдет. Провис будет значительный порядка 0,5м (сетка вытянется) , это так, навскидку и хотя это и возле стены, но в этом месте вы ничего поставить не сможете. Какие станки, когда кабель на 2м висит?
В общем, минусы увидел, а что-то путное придумать сходу пока не удается. Может еще кто попробует помочь...
ЗЫ, Вообще для промпомещений типовые проекты советуют в трубе в полу...
ValeroN_Chel
19 Марта 2014
99
, Инженер по электроснабжению,
1. Перепадов высоты боятся только кабели со стекающей изоляцией, отсюда следует что например ВВГ-5х16 будет спокойно висеть)), насколько я помню НТД наклоны при прокладке на тросе не запрещает.
2. Если есть возможность выдержать один уровень двух заделок троса - то лучше конечно так, как крепить уголок к стене? Не видел вашу стену, анкерными болтами скорее всего (дюбелями пристрелить), уголок не большой, здесь не уголок несет нагрузку а его крепление к стене.
3. Трос стальной, стандартный диаметр 5 мм, без оплетки, кабель крепить стяжками.
4. Сетка заземлена? Может оказаться под напряжением при повреждении кабеля? Задайтесь этими вопросами. Во вложении пример крепления кабельной полки к двутавру. Типовые DKC вам в помощь
(333.27 Кб, 2481x1744 - просмотрено 24 раз.)
Сергей 123
19 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Масанов Н. Ф. Электропроводки на тросах и струнах. Изд. З-е, перераб. и доп. М., «Энерrия», 1976. 96с. с ил. (Библиотека электромонтера. Вып. 443)
Посмотрите может быть что то полезное есть - тип. сер. 5.407-100; 5.407-101
ВВГ замените ВВГнг или лучше ВВГнг-LS.
Что из себя представляет сетка?
19 Марта 2014
В производственном помещении не обязательно в штрабе. Можно открыто по стене или в кабель канале.
MarksKarl
19 Марта 2014
Сетка - каркас из уголков с приваренными крест накрест металлическими полосами.
MarksKarl
19 Марта 2014
Да, согласен, но между сеткой и стеной хоть шаром покати-открытое пространство-только тросик.
Сергей 123
19 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если каркас сетки крепкий то от стены по тросу к мет. уголку каркаса, а дальше пускаем кабель прямо по мет. полосе, главное что сетка была крепко закреплена и при натяжке троса сетку не оторвало.
Раньше в СССРовкое время проводку к мет. полосе 25х4 мм крепили повсеместно.
19 Марта 2014
Вопрос о перепадах высот не столько технический , сколько чисто дизайнерский. ( ничего глаз привыкнет).
Здесь более актуален вопрос о прохождении самого кабеля на тросу под сеткой.
1. Функции защитной сетки ?
2. Насколько надежно крепление сетки при выполнении ей, защитной функции, ( не повредит ли при этом сетка, незащищенный кабель)
MarksKarl
20 Марта 2014
Функции защитной сетки-предотвращение падений в рабочую зону изделий, перемещающихся по поточно-транспортным системам, При возможном срыве изделие упадёт на сетку, а не на голову человека или на оборудование.
Сетка - каркас из уголков 50х50х5 с приваренными крест накрест металлическими полосами с швелерами по диагонали.
20 Марта 2014
Тогда делайте как наметили.
MarksKarl
20 Марта 2014
Всем спасибо!
