/ Пересечение кабеля 10 кВ с кабельной канализацией связи
Dmi_3_y
21 Ноября 2011
Уважаемые специалисты! Вопрос по альбому А5-92
Кабелем 10 кВ пересекаем кабельную канализацию связи, выполненную асбестоцементными трубами (7 шт). Глубина заложения труб канализации связи 0,8-0,9 верх, 1,2-1,3 низ. Из-за обилия пересечений (кабель прокладывается в городе) и большой длины кабельной линии (600м АСБ 3*185 без установки соединительных муфт) приняли решение пересекать кабельную канализацию связи сверху (типовой А5-92-30). В А5-92-29 есть указание: кабели связи должны быть проложены выше силовых кабелей, но это при пересечении двух кабельных линий, а мы пересекаем кабельную канализацию (тоже самое что и кабельный блок). Кабельная канализация - система люков, соединенных между собой трубами или блоками... Хочется услышать Ваше мнение, можно ли пересекать кабельную канализацию связи сверху кабелем 10 кВ???
Anatoliy57
21 Ноября 2011
А ксли смотреть по листу А5-92-30(31)
Dmi_3_y
21 Ноября 2011
А5-92-30(31), про кабели связи ничего не написано.
dells
21 Ноября 2011
121
, Веста Инвест,
Над канализацией - это на глубине 0,5м? А если еще учесть, что кабель должен закрываться кирпичем, то получается, что зеленстрой при посадке цветов выкопает Ваш кабель
)) Хотя по ПУЭ 2.3.84
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
dells
21 Ноября 2011
121
, Веста Инвест,
Еще вопрос в каком месте будет пересечение? Если на газоне то еще ничего, а вот если проезжая часть/тротуар , то точно не катит. Лично я делал бы пересечение под кабелями связи.
Karter
21 Ноября 2011
307
3 939
Мое мнение – не выдумывайте вы ничего. Идите ниже связи на глубине -1,45м от поверхности земли, защитив эл.кабели ж/б плитами по 1 метру в каждую сторону.
Сeргей
21 Ноября 2011
396
6 550
Я тоже за прокладку снизу, т.к. начнут копать кабели связи и залезут в силовые
Kolum
21 Ноября 2011
396
6 550
Вам ничего не мешает проложить под телефонной канализацией!
Dmi_3_y
21 Ноября 2011
396
6 550
В соответствии с А5-92-30 расстояние между кабельным блоком и пересекающим кабелем не нормируется. Т.е. кладем прямо на трубы, с отметкой прокладки кабеля все нормально, не выше - 0,7 м. Силовой кабель кирпичом не защищается, он прокладывается в трубе ПНД 110 (А5-92-30). К сожалению кабель УЖЕ ПРОЛОЖИЛИ. Проложить под кабельной канализацией связи силенок не хватило, кабель очень тяжелый, повторюсь муфт соединительных не ставили, 600 м длина, а пересечение как раз посредине. Барабан ставили посредине трассы и выматывали в обе стороны.
Возникли прения с сетевой организацией по этому вопросу. Я сам прекрасно понимаю, что лучше под трубами связи. Но кабель уже лежит. Сейчас меня интересует вопрос: ЭТО НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Как говорится что не запрещено, то разрешено... В А5-92-30 нет указаний, что кабели связи должны быть выше силовых... В конце концов, замена кабеля связи в системе кабельной канализации не влечет за собой земляных работ, кабель протаскивается протяжкой по трубам...
Сeргей
21 Ноября 2011
396
6 550
Альбом А5-92 всего лишь типовой проект и юридической силы не имеет, так что на него ссылаться нельзя. Надо ПУЭ копать
alyaks
21 Ноября 2011
396
6 550
Кабель АСБ 3*185 тяжеловат. Через несколько лет как пить дать в местах прохождения кабеля телефонные АЦ трубы дадут трещены. На месте белтелекомовцев я не согласовал бы такое решение.
dells
21 Ноября 2011
121
, Веста Инвест,
ПУЭ 2.3.94. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
Т.е. силовой кабель нельзя просто положить на канализацию.
В сетевой организации можете попробовать давить на ПУЭ 2.3.84
Dmi_3_y
21 Ноября 2011
121
ПУЭ 2.3.94 относится к пересечению кабельных линий. Кабельные блоки (канализация) не тот случай. В ПУЭ рылся, ничего не нашел... В соответствии с А5-92-30 "расстояние между кабельным блоком и пересекающим кабелем не нормируется" - не просто так ведь это в типовике написано, не один спец его глядел и согласовывал... А асбестоцементные трубы от давления кабеля точно не потрескаются, его отметка та же, что и по трассе -0,7 м...
Руслан+
20 Мая 2014
121
Здравствуйте, похожая ситуация. Нужно выполнить пересечение кабеля 6кВ с кабелем связи (оптика). Связь в месте пересечения лежит на глубине 5м (в свое время делалось ГНБ под а/д). И поэтому хотелось бы спросить возможно ли проложить силовой кабель над связью?
Verder
20 Мая 2014
121
По согласованию с владельцем кабеля или эксплуатирующей организацией.
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
