/ Пересечение кабеля с теплотрассой
Sirius85
22 Января 2016
227
, главный специалист,
Доброго дня коллеги! Может быть у кого то был подобный случай, кабельная трасса пересекает теплопровод который проложен на глубине 0,7м, в арх.1.105.03тм-24 приведен подобный пример, но возникает вопрос по теплоизоляции, а именно кто должен предусматривать изоляцию электрик или специалист ТМ?
D.mOn
22 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
Если теплотрасса существующая, а Вы делаете новый проект по прокладке КЛ, то в новом проекте должны предусматриваться данные мероприятия, только не в Вашем разделе))) а в соответствующем (НО! Вы выдаете задание на то что Вам необходимо сделать эту изоляцию).
если это новый проект, то соответственно, тепловик, опять же, по Вашему заданию
Vfrcbvjdbx
22 Января 2016
21
982
Это Ваша проблема! Вам согласовали трассу с пересечением теплопровода? А могли и не согласовать, предложив проложить кабель без пересечения, в обход трассы. Из типового проекта варианты пересечений теплопровода прилагаю.
(311.17 Кб, 1283x882 - просмотрено 165 раз.)
D.mOn
22 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
2 Vfrcbvjdbx, а Вы по этому типовому видите какие материалы применять в качестве теплоизоляции? Вы, как электрик, возьмете на себя ответственность за расчет тепловыделения и сохранности изоляции Вашего кабеля? или передадите этот эскиз, либо типовой к проекту в котором укажите что пересечение выполнить согласно ..., и выдадите задание тепловику?
Vfrcbvjdbx
22 Января 2016
21
982
Пойду консультироваться к другу да и сам буду вникать в проблему. Приходилось делать тепловые расчеты небольшой сложности. Не думаю, что для проекта электроснабжения с одиночным кабелем Вам дадут еще кого-то в помощь.
D.mOn
22 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
это уже лично Ваше дело) принимать на себя либо делегировать на ответсвенных)))
я, например не подписываюсь ни под какими бы то ни было расчетами либо планами, если говорят что не хотят выпускать отдельный раздел, то милости прошу) подписывайтесь под листом и включаю Ваш лист в свой проект) если это целесообразно
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
