 Электротехника / Пересечение наружного освещения с ВЛ-110 кВ
 lionx92   03 Сентября 2015
Вопрос стоит следующий: какое должно быть расстояние от опоры линии наружного освещения до проекции на землю ближайшего провода ВЛ-110 кВ, каким документом регламентируется. Пока нам аргументируют тем, что при замене перегоревших ламп с вышки, персонал может попасть под напряжение, требуют ставить более низкие опоры, что ведет к ухудшению параметров освещенности дороги.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2015
ПУЭ табл.2.5.23.п.2.5.221. От опоры освещения до провода ВЛ-110кВ (по горизонтали не менее 6м).
Спасибо, тезка! Вроде и смотрел этот пункт, но как-то не проникся ((
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2015
1. От провода ВЛ 110 кВ до корпуса светильника 6м? Раскачку проводов учитывать?
2. 5м от провода 110 кВ до провода СИП?
3. необходимо ли выполнять заземление все опор в охр. зоне ВЛ 110 кВ?
4. Может еще что то нужно учесть?
СИП у нас там нет, все спущено под землю, но опора не "пролазит" к сожалению. Сейчас думаем, что делать. Предложили нам складывающиеся опоры использовать, чтобы обслуживать светильники без подъемной техники.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2015
 lionx92   04 Сентября 2015
Цитата kifa:
примерно так и у нас наверное будет
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
