/ Пересечение с контактной сетью троллейбуса
wasmupp
13 Февраля 2016
45
Линия наружного освещения выполненная кабелем сип 4х35 пересекает контактную сеть троллейбуса. (перекресток). В пуэ п 2.4.92 нашел, что расстояние от проводов ВЛ пр наибольшей стреле провиса не менее 10,5М до проезжей части улицы, при этом расстояние от проводов ВЛ до несущего провода или контактного провода не менее 1,5М.
Контактная сеть троллейбуса на высоте 6м. Зачем тогда 10,5м. Это ведь какую высокую опору надо ставить? Что делать?
D.mOn
14 Февраля 2016
21
981
, Design Engineer,
затем, что когда срываются рога тралика, они могут сбить Ваш СИП
ASP!
21 Февраля 2017
288
, инженер,
А я вот, что-то запутался. В соответствии с п.4) п. 5.2.11.3 ТКП 339-2011 пересечение ВЛ с контактными проводами в местах расположения поперечин запрещается. Так вот можно ли использовать троллейбусные опоры для совместной подвески и пересечения на расстоянии 1,5 м от кронштейна крепления несущего троса контактной сети в соответствии с подпунктом 5 п. 5.2.11.3 ТКП 339-2011?
Albarus
24 Февраля 2017
39
Если хотите использовать опоры контактной троллейбусной сети для прокладки линий наружного освещения то вам нужно получить ТУ или разрешение на использование опор у собственника.
Найти серию опор и проверить на дополнительную нагрузку.
Ктототам
28 Февраля 2017
46
, Гл.спец. по инженерным системам,
Нужно писать письмо в ТТУ (трамвайно-троллейбусное управление) с просьбой согласовать пересечение. Без этого никак. В письме можно указать свои хотелки ( например подвес кабеля на опоры, принадлежащие ТТУ ну или уменьшение расстояния между кабелем и контактной сетью). Письмо с проставленным исходящим берём в руки и едем лично туда, знакомимся с секретаршей пока она ставит входящий и узнаём кто будет принимать решение, потом звоним ему и уговариваем. Это будет самый дешёвый вариант - установка двух анкерных опор в черте города( со всеми согласованиями) выйдет всяко дороже какого нибудь коньяка либо полупустого конверта.
ASP!
01 Марта 2017
288
, инженер,
так никто палки в колеса не ставит:), просто хочется разобраться в правилах.
В соответствии с п. 5.2.11.3 ТКП 339-2011
4) пересечение ВЛ с контактными проводами в местах расположения поперечин
запрещается
Согласно СНиП 2.05.09
ГИБКИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ (КОНТАКТНАЯ СЕТЬ) — гибкие конструкции, к которым подвешены контактные подвески и другие элементы контактной сети
НЕСУЩАЯ ПОПЕРЕЧИНА (КОНТАКТНАЯ СЕТЬ) — гибкое поддерживающее устройство из троса, к которому закреплена контактная подвеска спецчасти и устройства контактной сети, воспринимающее в основном усилия от массы подвески, спецчастей, устройств и усилия от фиксаторов.
Так вот вроде контактную сеть пересекать по троллейбусным опорам запрещается? Или подпункт 5 следует рассматривать отдельно, главное чтобы выполнялись эти требования
5) совместная подвеска на опорах троллейбусных линий контактных проводов и проводов ВЛ напряжением не более 380 В допускается при соблюдении следующих условий: опоры троллейбусных линий должны иметь механическую прочность, достаточную для подвески проводов ВЛ, расстояние между проводами ВЛ и кронштейном или устройством крепления несущего троса контактных проводов должно быть не менее 1,5 м.
Вроде раньше видел как по троллейбусным опорам прокидывали провода и пересекали контактную сеть в месте расположения поперечин (по идее у троллейбусной опоры всегда будет поперечина), но вот сейчас как на зло что-то не попадаются на глаза такие варианты
Ктототам
02 Марта 2017
46
Забываем про поперечины. К ним не надо даже касаться. Использовать нужно опоры с двух сторон, которые поддерживают контактную сеть.
ASP!
20 Апреля 2017
288
, инженер,
так ведь никто и не касается поперечин. В правилах ведь сказано, что в месте расположения поперечин пересекать контактную cеть запрещается. Написали бы что использовать поперечины для подвеса проводов ВЛ при пересечении контактной сети запрещается, то тогда и вопроса не было.
