/ Пересечение стен электрическими сетями систем пожарной автоматики и других систем
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
, Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 25 лет
При очередной сдаче системы пожарной сигнализации, инспектором ГПН было выдвинуто замечание, на предмет прохода проводов через стены, через один отрезок металлической трубы (заделанной после прокладки пеной hilti) проходят два кабеля кмэв 1х2х075, и кабель видеонаблюдения F/UTP. Инспектор потребовал проложить каждый из кабелей в свою отдельную трубку. На вопрос на основании чего, отмахнулся, сказал только, что если бы была заводская кабельная проходка, то можно хоть 10 кабелей, а в отрезок трубы нельзя.
Возможно, кто-то сталкивался, или в курсе в каком документе есть подобное требование.
И общий вопрос по проходу кабелей через стену, в каком документе есть требование, где требуется применять отрезки металлических труб, а где можно ПВХ. Раньше это требование вроде было в ПУЭ, как то так при переходе из одной пожароопасной зоны в другую или из пожароопасной зоны на улицу применять отрезки металлических труб.
Благодарю за помощь.
Попытался изучить вопрос самостоятельно, подобных требований не увидел, все что нашел по данному вопросу это:
1.п.8.1.5 СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями 1,2) В зданиях I–IV степени огнестойкости при пересечении противопожарных преград трубопроводами (проложенными вне каналов и шахт), выполненными из материалов групп горючести Г2–Г4,а также электрическими сетями, состоящими более чем из двух одиночных кабелей диаметром более 0,02 м, в каждой точке пересечения следует устанавливать противопожарные муфты и проходки.
2. ТКП 339-2022Электроустановки на напряжение до 750 кВ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ…..
п.5.1.3.2 Узлы прохода токопроводов через перекрытия, перегородки и стены должны исключать возможность распространения пламени и дыма из одного помещения в другое.
6.2.5.28 Проходы в ограждающих конструкциях зданий и помещений после прокладки токопроводов и других коммуникаций следует выполнять с соблюдением требований [4] (СН 2.02.05-2020).
3. ГОСТ 30331.15-2001 Электроустановки зданий Часть 5 ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Глава 52 Электропроводки
527.2 Уплотнение проходов электропроводки
527.3 Внешние воздействия
527.4 Условия монтажа
527.5 Проверка и испытания
528.1 Сближение с электрическими сетями
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не
должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции,
рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не
выполнено хотя бы одно из следующих условий:
- каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или
- применяется прокладка в разных трубах.
Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.
4.ПУЭ шестое издание главы действующие в РБ п.2.1.58, 2.1.59, 2.2.20, 7.3.105, 7.3.114.
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
данное требование инспектор выдвинул на основании п.8.1.5 СН 2.02.05, но согласно разъяснений МАиС в данный момент основной критерий это диаметр не более 0,02 м, а количество проложенных кабелей значение не имеет, так же в изменении №1 к СН 2.02.05 в данный пункт внесли изменения, и там критерий стал 0,024 м и количество проложенных кабелей так же значения не имеет, но местах прохода кабелей через стену из конструкций с нормируемым пределом огнестойкости должны заполняться на всю толщину не горючими материалами.
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
Спасибо за ответ, есть ли где посмотреть данное разъяснение МАиС
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
И все равно в данном пункте не читается разница, провода проложены в заводской кабельной проходке или в отрезке трубы.
shurup
30 Ноября 2023
282
Где глянуть разъяснение?
shurup
30 Ноября 2023
282
Пункт 8.1.5 Второй абзац изложить в новой редакции:
«Зазоры между конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости следует заполнять
на всю толщину негорючими материалами или другими материалами, прошедшими соответствующие
испытания»;
четвертый абзац заменить абзацами:
«В зданиях I–IV степени огнестойкости при пересечении противопожарных преград в каждой точке пересечения следует устанавливать противопожарные муфты и проходки в следующих случаях:
— при прокладке вне каналов и шахт трубопроводов, выполненных из материалов групп горючести Г2–Г4;
— при прокладке электрических кабелей через отверстия диаметром (размером каждой из сторон) более 0,024 м».
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
испытания»;
Это в каком изменении, я читал изменение 1 и 2 в них пункт 8.1.5 не меняется?
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
испытания»;
это вы читали в изменении №1
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
почитайте п.4
разъяснения.doc
(274.5 Кб - загружено 35 раз.)
Sinful
30 Ноября 2023
164
2 959
, Руководитель группы,
Ребята, МЧС запретил некоторые проходки. См. список ниже.
Perechen-opasnoy-produktsii-i-otmenennykh-_priostanovlennykh_-dokumentov-ob-otsenke-sootvetstviya-TR-EAES-043_2017.pdf
(613.77 Кб - загружено 41 раз.)
Qiwi45
30 Ноября 2023
14
166
, cтаж: 9 лет
вот здесь можно просто найти действующий сертификат МЧС
https://tsouz.belgiss.by/#
!/certdecl/certifs
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
Цитата А.Н.:
почитайте п.4
Пункт почитал, я правильно понимаю в разъяснении речь про общий диаметр кабелей которых более трех (а если их два то что, надо проходку? а где логика). А в изменении речь уже ведется про диаметр отверстия. И чем руководствоваться?
Предположим диаметр отверстия меньше 24 мм, то кабельная проходка не требуется, в данном случае что тогда требуется, имеем право применять пвх трубку, или отрезок металлической трубки, или вообще ничего?
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
Цитата А.Н.:
почитайте п.4
нет не совсем, речь идет о том, что не зависимо от количества кабелей, их диаметр не должен превышать 0,02 м, в этом случаи проходка не ставится, а если будет проходить хоть 1 кабель диаметром более 0,02 м, то проходка ставится
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
С этим понятно, благодарю за разъяснение, только прошу уточнить сейчас согласно изменениям мы уже руководствуемся диаметром отверстия, правильно?
И все таки, диаметр отверстия меньше 24мм, что в данном случае? Чем мог руководствоваться инспектор ГПН требуя каждый из проводов прокладывать в отдельном металлическом отрезке трубы, при пересечении стены. И требовалось ли вообще закладывать отрезки металлической трубы?
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
изменение еще не вступило в силу, а в п.8.1.5 сказано, что при "прокладке более 2 одиночных кабелей диаметром более 0,02 м в каждой точке", т.е., он имел ввиду, что у вас в одной точке проходит 3 и более кабеля, то надо ставить проходку либо каждый кабель разносить на расстояние не менее 30 см , что бы сделать прокладку одиночной
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
а п.4 разъяснения говорит, что количество кабелей не имеет значения, приоритет диаметр
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
Прошу прощения, но уточню еще, у нас в одну трубку проведено 2 кабеля, это первое. А второе уточнение, в каком документе говорится про 30 см? И третье, одиночный кабель подразумевается отдельно проложенный кабель? Почему прокладка сквозь стену должна быть одиночной? согласно пункта 8.1.5, так вроде в пункте так не сказано.
И по второму Вашему ответу, у нас общий диаметр двух кабелей максимум 1 см, кабельная проходка не требуется, это ясно, но кабеля требуется разнести на 30 см так?
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
1. п.3.20 СН 4.04.01 говорит что такое одиночная прокладка, соответственно если расстояние между пересечением преграды менее 300 мм, это считается проход нескольких кабелей в точке пересечения преграды;
2. одиночным считается отдельно проложенный кабель на расстоянии не менее 300 мм от другого кабеля
3. при прокладке одиночного кабеля согласно 8.1.5 не требуется установки муфт и проходки, в пункте четко написано, два и более. (так читается пункт, но разъяснения МАиС говорят что количество кабелей роль не играет)
4. если у вас 2 кабеля общим диаметром 1 см пересекают преграду в одной точке, то согласно разъяснений проходка не требуется
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
но зазоры заделываются не горючими материалами, а если используете трубки в местах пересечения преграды, то трубки должны быть так же из не горючих материалов
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
Логично спасибо
igor_nitchenko
30 Ноября 2023
86
Понятно, проходка не требуется, но почему требуется каждый из двух кабелей проложить в отдельной трубе?) Чтобы обеспечить одиночную прокладку? Но согласно каких требований должна быть обеспечена в месте прохода через стену одиночная прокладка?
А.Н.
30 Ноября 2023
35
548
если у вас общий диаметр меньше 0.02 м, то не надо обеспечивать одиночную прокладку
initials B.B.
01 Декабря 2023
12
ИМХО это какие то личные тараканы инспектора. Покажите ему соответствующий технологический регламент по монтажу кабельных проходок Hilti (в сертификате прописан). Кабельные проходки по ТР № 031.660/620-02 точно для нескольких кабелей подходят. Но внимательно надо смотреть другие вещи, есть ограничения по толщине стены, есть сертификат на пену, применяемую совместно с противопожарным покрытием. Ну и сертификаты на Hilti сейчас вроде как действуют на территории РФ, а у нас Hilti в перечень опасной продукции попали(((
shurup
16 Февраля 2024
282
Прошу прощения.. может глупый вопрос. Слаботочные кабели также относятся к электрическим кабелям? Я так понимаю 8.1.5 для всех типов кабелей- и силовых, и слаботочных
А.Н.
16 Февраля 2024
35
548
вы все правильно понимаете
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
